  • 49691阅读
  • 163回复
[维修]福克斯怠速转速忽高忽低,4S维修总监也无奈,求助这里的大神。 [复制链接]
离线kxsen
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-29
混合气稀,怠速忽大忽小说明电路基本正常,个人经验最大可能进气部分漏气,或者氧传感器不良。仅供参考。
离线yanyingjie
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-29
节气门上有个怠速马达,那个正常吗?还有空滤进气管有个进气温度传感器,小弟以前有台车和你类似的情况,后来发现是进气温度传感器的问题。我的经验乱猜的
离线benic
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-29
踩刹车有影响的话,重点检查与刹车鼓相连的单向阀。。
转向刹车都有问题,是不是可以考虑转向刹车的时候发动机突然阻力增加(而油门没变)导致怠速下降。检查为什么转向和刹车会导致发动机阻力增加(助力泵?离合器?)
离线spacefram
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-29
氧传感器有无问题?
离线2013pan9
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-29
进气管进气顺不顺
离线wyf7056
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-29
回 benic 的帖子
benic:踩刹车有影响的话,重点检查与刹车鼓相连的单向阀。。
转向刹车都有问题,是不是可以考虑转向刹车的时候发动机突然阻力增加(而油门没变)导致怠速下降。检查为什么转向和刹车会导致发动机阻力增加(助力泵?离合器?) (2017-12-29 09:36) 回 benic 的帖子
踩刹车会增加喷油量的,防止因为熄火导致刹车助力失效
因为有了因为,所以有了所以。既然已成既然,何必再问何必。
离线wyf7056
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-29
有没有考虑过发动机缸压?气门,特别是排气门烧蚀导致的密封性下降
离线920689124
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-29
wc5095928查查传感器
传感器全部查了,还有尝试更换。
离线920689124
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-29
没事拆着玩空气进气检查一下了吗包括空气率盒和管子有没有裂纹之类
查了,没有,用化油器清洗剂喷也没有。
离线920689124
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-29
黯然销魂我个人认为,修理疑难杂症还是到外面汽修店弄吧,那些才是有经验的老司机。<br>4S的维修员都没什么维修经验,觉得他们专业的都是因为他们有原厂优势,哪个件坏了直接换哪个,要什么件有什么件,而且换的还是原厂件,反正多数是保险公司出钱,<br>像这些小问题疑难杂症还真不如外面的专业
我朋友就是汽修店的,他自己算是技术很好的,也五年前,找了当地一个修出租的也说很难搞。
