  • 48411阅读
  • 163回复
[维修]福克斯怠速转速忽高忽低,4S维修总监也无奈,求助这里的大神。 [复制链接]
离线szmoon
只看该作者 30楼 发表于: 2017-12-29
象汽油混水,清一下油缸。
离线920689124
只看该作者 31楼 发表于: 2017-12-29
xiaoqingnan8你是不是汽车之家上发过帖子的那位
是的
离线chaijiluntan
只看该作者 32楼 发表于: 2017-12-29
清洗前后氧传感器。这东西就是坏了或者失灵了就是怠速不稳,窜车。。
不行就换个发动机吧。。。省心了~~
离线psp1006gba
只看该作者 33楼 发表于: 2017-12-29
是不是空调打开了,压缩机启动就怠速上升。压缩机停止就怠速下降。另外有一点,烧机油严重吗?是什么原因引起烧机油的查过吗?烧机油严重的话也会引起怠速不稳的。机油参与燃烧会引起怠速上升的。重点先查烧机油再查怠速不稳吧。
离线leetaotao
只看该作者 34楼 发表于: 2017-12-29
回 920689124 的帖子
920689124:出现这个问题后,积碳我清洗好几次了,积碳也是可以排除的 (2017-12-29 11:15) 回 920689124 的帖子
不清楚你是节气门的积碳清洗还是连缸内清洗的也做了?
实在没辙,就是喝点儿添加剂试试
有条件能把所有的各路数据全记录下来就好了。
离线普通会员
只看该作者 35楼 发表于: 2017-12-29
楼主的车没有空气流量传感器?这个出问题也会有这种现象。
离线yanchao130
只看该作者 36楼 发表于: 2017-12-29
回 黯然销魂 的帖子
黯然销魂:我个人认为,修理疑难杂症还是到外面汽修店弄吧,那些才是有经验的老司机。
4S的维修员都没什么维修经验,觉得他们专业的都是因为他们有原厂优势,哪个件坏了直接换哪个,要什么件有什么件,而且换的还是原厂件,反正多数是保险公司出钱,
像这些小问题疑难杂症还真不如外面的专业 (2017-12-29 01:03) 回 黯然销魂 的帖子
你理解错误,我原来的雪弗兰乐骋1.0进口发动机,在外边换了火花塞,结果把仪表盘少了。去4S一说表坏了,人家直接问我换火花塞没有,顿时我无语,
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线920689124
只看该作者 37楼 发表于: 2017-12-29
psp1006gba是不是空调打开了,压缩机启动就怠速上升。压缩机停止就怠速下降。另外有一点,烧机油严重吗?是什么原因引起烧机油的查过吗?烧机油严重的话也会引起怠速不稳的。机油参与燃烧会引起怠速上升的。重点先查烧机油再查怠速不稳吧。
完全正确啊,烧机油是因为PVC引起,通病,换曲轴箱通风管的时候就已经知道了,只是现在怀疑就是这个地方漏气。
离线aaodd
只看该作者 38楼 发表于: 2017-12-29
混合器偏稀就是比较废油.火花塞燃烧不好或者是有漏气的地方.你这个应该带可变正时的,还是需要看看.
只看该作者 39楼 发表于: 2017-12-29
换换发动机 温度传感器 试试
白天谈人生,..........
