  • 48410阅读
  • 163回复
[维修]福克斯怠速转速忽高忽低,4S维修总监也无奈,求助这里的大神。 [复制链接]
离线920689124
只看该作者 40楼 发表于: 2017-12-29
天涯海角留换换发动机 温度传感器 试试
我用电脑读取水温传感器信号正常,然后开十几公里,看发动机数据流,水温没有突降的信号。
离线920689124
只看该作者 41楼 发表于: 2017-12-29
aaodd混合器偏稀就是比较废油.火花塞燃烧不好或者是有漏气的地方.你这个应该带可变正时的,还是需要看看.
我这个不带VVT,目前还是怀疑漏气,点火油路彻底排除了,所以才问曲轴箱通风的PVC阀有问题会不会导致这样
离线hurdy
只看该作者 42楼 发表于: 2017-12-29
回 920689124 的帖子
920689124:我这个不带VVT,目前还是怀疑漏气,点火油路彻底排除了,所以才问曲轴箱通风的PVC阀有问题会不会导致这样 (2017-12-29 18:41) 回 920689124 的帖子
PVC这段可以直接拔掉试车,或者直接堵上,正常情况下,气门盖室是密封的,除非它有间断漏气的地方,直接堵上试试吧
还有,不要以为换件就一定没问题,有些件很难说
踩刹车掉怠速,感觉还是应该检查进气这一段,PVC,真空管,进气压力传感器,节气门
曲轴箱进气端那里没问题吧?
仅供参考!
离线各自号007
只看该作者 43楼 发表于: 2017-12-29
传感器的问题更大的吧。
从描述中估计,感温的传感器更有嫌疑
离线夏絮留香
只看该作者 44楼 发表于: 2017-12-29
开空调后转速会上升吗?此时转速正常吗?
离线920689124
只看该作者 45楼 发表于: 2017-12-29
hurdy<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=920689124" target="_blank">920689124</a><span style="color:gray ">:</span>我这个不带VVT,目前还是怀疑漏气,点火油路彻底排除了,所以才问曲轴箱通风的PVC阀有问题会不会导致这样<span style="color:gray "> (2017-12-29 18:41) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2316275&pid=63066511" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 920689124 的帖子" alt="回 920689124 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>PVC这段可以直接拔掉试车,或者直接堵上,正常情况下,气门盖室是密封的,除非它有间断漏气的地方,直接堵上试试吧<br><br><br>还有,不要以为换件就一定没问题,有些件很难说<br><br><br>踩刹车掉怠速,感觉还是应该检查进气这一段,PVC,真空管,进气压力传感器,节气门<br><br><br>曲轴箱进气端那里没问题吧?<br><br>仅供参考!
我车子两个通风管,一个是气门室,一个是曲轴通风,气门室盖这个排除了,还有一个就是曲轴箱通风的,曲轴通风有个单向阀连个管子到进气歧管的。我怀疑这个单向阀常通。
离线920689124
只看该作者 46楼 发表于: 2017-12-29
夏絮留香开空调后转速会上升吗?此时转速正常吗?
开空调转速会上升,但是车子怠速一直比之前偏高100转
离线zhongjb
只看该作者 47楼 发表于: 2017-12-29
闭环控制传感器的原因大
离线wzc1915
只看该作者 48楼 发表于: 2017-12-30
猜测:
把机油尺插插紧。
离线变色龙
只看该作者 49楼 发表于: 2017-12-30
福克斯节气门终极改装 彻底解决低速熄火、怠速不稳、松油顿挫等症状
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=15246341
[ 此帖被变色龙在2017-12-30 04:17重新编辑 ]
