  • 1735阅读
  • 13回复
[金属]同时使用空气净化器和加湿器纠结中,求解 [复制链接]
离线lsen8
只看该作者 10楼 发表于: 01-10
空气净化器作用不大,除非在密闭的空间里,冬天用暖气加湿器.......
离线乃不动
只看该作者 11楼 发表于: 01-13
超声波加湿器如果用的话有几点注意,
首先用水,TDS为0的纯净水最好,自来水不推荐,水中杂质较多,把杂质全给打碎喷出来了
其次就算是用的纯净水,因为家用的空气监测仪是激光传感器,超声波打碎的小水滴也会被认为是颗粒物而数值升高,所以检测仪要放在离它很远的地方,小米一代的红外检测仪就更不准了。
无论超声波还是自然蒸发式的加湿器,用的时间长了加湿器内会吸附大量的菌类,我觉得这才是最可怕的,一定要勤清洁,加热式的没有用过,不好评价
最后说下我用的,自己弄个大的塑料箱,带盖子的,装35L水~哈哈,水自然是用RO机来制,TDS大概3左右,买了个雾化头,水里放了个UVC紫外灯,盖子上开孔固定风扇,接一个管子出雾,效果很好,就是很丑。冷蒸发,也就是类似空调扇那种的吸水滤网感觉会附着大量菌群,就没用~
离线鲁汉
只看该作者 12楼 发表于: 01-13
回 chahu2008 的帖子
chahu2008:目前只能是加湿器关掉半小时后再开空气净化器。还有其他办法么?或者说,空净使用正儿八经的2.5监测探头就不冲突了 (2017-12-30 09:26) 回 chahu2008 的帖子
可以选用带加湿功能的净化器,品种很多。我使用的就是。
离线chahu2008
只看该作者 13楼 发表于: 01-13
乃不动超声波加湿器如果用的话有几点注意,<br>首先用水,TDS为0的纯净水最好,自来水不推荐,水中杂质较多,把杂质全给打碎喷出来了<br>其次就算是用的纯净水,因为家用的空气监测仪是激光传感器,超声波打碎的小水滴也会被认为是颗粒物而数值升高,所以检测仪要放在离它很远的地方,小米一代的红外检测仪就更不准了。<br>无论超声波还是自然蒸发式的加湿器,用的时间长了加湿器内会吸附大量的菌类,我觉得这才是最可怕的,一定要勤清洁,加热式的没有用过,不好评价<br>最后说下我用的,自己弄个大的塑料箱,带盖子的,装35L水~哈哈,水自然是用RO机来制,TDS大概3左右,买了个雾化头,水里放了个UVC紫外灯,盖子上开孔固定风扇,接一个管子出雾,效果很好,就是很丑。冷蒸发,也就是类似空调扇那种的吸水滤网感觉会附着大量菌群,就没用~
厉害,有机会了上个图说就更好了
