  • 3825阅读
  • 25回复
[其他]修、测,功能还挺多的数码播放板。 [复制链接]
离线tntzpq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-30
修、测,功能还挺多的数码播放板。
播放板是坛友家的,前段时间趁着包邮买了一些。
接充电宝+耳机,就可以操作了。
要听FM焊根电线就行,搜的的台还挺多,从76MHz到108MHz。
下面先来看看主板构成:
杰理数码IC、8002D功放IC、5807立体收音机模块,可插优盘、存储卡播放音频,镀金3.5耳机插座配置还是不错的。
杰理AC1330解码芯片,主要用于多媒体插卡音箱、汽车低音炮、mp3解码板汽车报警系统等方面。
主要功能:
1、附带高品质的USB AUDIO功能,直接使用USB数据线连接电脑播放音频。
2、实现上传、下送功能(SD/TF卡) 。
3、支持mp3音频解码,WMA(AC309N支持)。
4、支持USB、TF、SD、MMC卡播放。
5、支持上一曲、下一曲以及音量调节、暂停、EQ、单曲、全部。
6、支持红外遥控(单指解码芯片)。
7、AUX外输入功能。
修、测,功能还挺多的数码播放板。
5807立体收音机模块
灵敏度高,体型超小,外围电路简单,噪声系数小(前两年,隔壁论坛有买该芯片自己DIY的,看中的就是这个)。
5807特点:
1、102BC封装可直接替换,无需更改电路。
2、 灵敏度高,噪声小,抗干扰强,外接元件少,体积小。
3、76-108MHz全球FM频段兼容。
4、I2C串行数据总线接口通讯,支持外部基准时钟输入方式。
5、完全整合的COMS工艺单晶片集成电路,功耗极小。
6、内置高精度A/D模数转换器及数字频率合成器。
7、内置LDO调整,功耗低,宽电压(2.7-3.6VDC)。
8、内置噪音消除,软净音,低音增强。
TC8002D是一颗带关断模式的音频IC,在5V输入电压下工作时,负载(3欧)上的平均功率3W,失真度不超10%。
当VDD作用于关断时,TC8002D进入关断模式,此时IQ仅为0.6uA。
外围元件少,在2V-5.5V的输入电压下都可工作。
管脚定义:
极限参数:
修、测,功能还挺多的数码播放板。
电器参数:
TC8002D特点:
1、无需输出耦合电容或外部缓冲电路。
2、待机电流0.6uA。
3、输出增益稳定。
4、宽电压2V-5.5V。
测试有2块板子出现同一故障:
表现为接通电源,电源指示灯不亮;打开板子开关,指示灯不亮,数码管不亮,无声音输出。
经检查发现miniUSB输入正负脚短路..... 新板子怎么会短路......
画虚线两端短路
电阻在路测有变化,但也不至短路。
拆下两颗,电阻数值正常。
再测两条虚线端,还是短路!
GO ON
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+150 ,专家+1
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-09-02
wmshizheng 专家 +1 優秀文章 2018-07-23
wmshizheng M币 +20 優秀文章 2018-07-23
阳光使者 M币 +20 功能确实比较多啊!多少钱买的? 2018-07-08
hideaway M币 +20 謝謝分享 2018-05-19
liu5213855 M币 +20 謝謝分享 2018-04-30
liumiao73 M币 +30 謝謝分享 2018-04-29
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-04-14
离线tntzpq
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-30
[ 此帖被tntzpq在2017-12-30 16:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+170
阳光使者 M币 +20 朋友的测试工具还是不错的! 2018-07-08
hideaway M币 +20 歡迎探討 2018-05-19
liuwn M币 +20 原創內容 2018-05-18
离线dgpower
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线kujy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-30
离线中心小学
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-30
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+12
离线tntzpq
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-30
回 中心小学 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
hideaway M币 +13 謝謝分享 2018-05-19
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-30
离线moontree
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-30
回 tntzpq 的帖子
离线电小猫猫
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-30
离线5448
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-30
