  • 4499阅读
  • 15回复
[工仪]7107制作毫欧表 [复制链接]
离线zzs09
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-31
前一段时间维修电源的时候,发现没有毫欧表很是痛苦啊,就趁着最近没事做了一个。从网上的教程来看,比较简单的就是利用7107来做了,正好矿坛有人在出老货7107,就收了几片,后来发现便宜还是轻易不要占的,0.85一片买的,觉得要多了没用只要了20片,运费10块,算上邮费的话其实没便宜多少;而且这批货估计是库存太久了,不少有瑕疵的,我做了3个表,消耗了6片。第一次按网上的电路图焊好了,怎么都不工作,怎么都查不出原因,实在没办法,只好重新焊了一个洞洞板,结果这个一次就起振;然后对比着查问题,发现问题就出在7107上……开始工作了也挺好,就是显示不稳定,我就觉得可能是洞洞板焊的不过关,实在是不想焊洞洞板了,就去打版。打板回来后赶紧焊上,结果还是不工作……检查了半天还是没有发现问题,就觉得可能又是7107的问题,直接就把7107剪了……重新焊上一片,结果还是不工作,这次傻眼了,反复检查电路图都没有问题。只好重新焊一块板子,一步一步的来,发现问题出在负压电路上,只要焊上9013,7107就停摆,只好在9013与osc脚间焊上了一个4.7K的电阻,电路终于工作了(有没有知道原因的坛友麻烦告知一下,因为网上的电路图、自己做的仿真以及做洞洞板都是不加电阻都能很好的工作的,而且波形非常好。我选的电感(100)及电容(47)比较大可能是原因之一)。心中正高兴着,却发现数码管有一段不显示,我以为是数码管的问题,拆下来又焊上新的,结果还是不行,再查线路还是没问题,这才发现又是7107的问题,于是又剪了一片7107……
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
离线zzs09
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-31
离线zzs09
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-31
离线panhongg
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-31
离线zzs09
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lqiu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-01
离线触景情伤
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-01
离线runsunbest
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-01
离线miao_li_ran
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-02
离线34115411
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-02
