  • 3178阅读
  • 22回复
[USB表]睿登UM24C彩屏USB2.0 蓝牙通讯版测试仪(小绿表)试用评测 [复制链接]
离线newnet1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-31
  睿登科技有限公司公司前不久推出了一款四向彩屏USB测试仪,有两个型号:UM24是普通版,UM24C是带蓝牙的版本。本人有幸参加新品试用,选择了带蓝牙的版本,即UM24C。借此感谢睿登科技(@我爱制作  )进行的这次活动以及为坛友们提供的机会。12月5日就拿到了,年底本来事情有点忙不过来,还恰逢弄坏了常用的上网本,就一直没实现发帖。现在来补个作业,还望各位见谅。
  看官方宣传资料,除了有与上位机通讯的功能,这款产品还采用了彩色液晶屏而不再用单色的OLED屏,上限可测到24V,可以四个方向旋转,等等,众多特点,非常令人期待。下面是该产品的主要技术指标:
型号:UM24 /UM24C
产品尺寸:71.2mmx31.8mmx12.4mm
产品重量:20.75g
输入电压范围:04.50-24.00V
  电压测量分辨率:0.01V
  电压测量精度:±(0.2%+1个字)
输入电流范围:0-3.000A
  电流测量分辨率:0.001A
  电流测量精度:±(0.8%+3个字)
电压曲线范围:4.5V-24.0V
电流曲线范围:0.00A-3.00A
容量测量范围:0-99999mAh
能量测量范围:0-99999mWh
负载阻抗测量范围:1.5Ω-9999.9Ω
温度测量范围:-10℃~100℃/0℉~200℉
温度测量误差:± 3℃/ ± 6℉
时间测量范围:0-99小时 59分钟 59秒
显示屏幕:1.44寸彩色液晶显示屏
  刷新速度:2Hz
  屏幕亮度设置:0-5共 6级
  延时关屏时间:0-9分钟
快充识别模式:QC2.0  QC3.0
仍然是带有透明窗口的小铁盒包装:
我这个早一些,发货时盒内的产品彩图还没有放进去,引用官方的一张图:
四周都是保护棉,足够稳妥。造型偏向方正,“屏占比”不小。主体是绿色的,所以又被坛友称为“小绿表”。
睿登此款产品采用多层板夹式结构,外观一改此前几款产品碧玉闺秀的模样,变为开放式,“霸气侧露”很有“DIY的味道”,相当出乎老粉们的意料。
USB插座原装原色嵌在一端,样子有点像颗“大门牙”:
背面:
两侧一共装有4个按键开关,一改之前产品仅用一个按键的布局和结构。注意到按键没再配按钮,都是原配裸用的,与“透气装”风格挺般配。
这一侧有个Micro USB 插座,是专门用来测试USB线材电阻的。
四角用黄铜柱架起的分层结构,令人想起老式闹钟里面的机芯。当然了,这里面没有齿轮,都是电子元器件。
个头比之前的USB测试仪魁梧了不少:
外形尺寸:
接了条USB延长线,把测试仪插入,上电后的第一个画面是睿登的logo,同时显示有产品型号和版本号:
片刻后转入测试界面,显示内容挺丰富的:
显示屏够大,能同屏显示电压、电流、电量、电能、功率、负载阻抗、温度等参数,同时下方还有按键功能提示、上方还有当前页面提示。
其中“帮助”按钮是较为特别的,一改之前产品要牢记操作方法的问题,这次随时都有每个按键的功能提示了,十分方便使用:
楼下继续
[ 此帖被newnet1234在2017-12-31 19:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+432专家+4
花生仔 M币 +13 謝謝分享 01-10
myhaly 专家 +1 謝謝分享 01-10
myhaly M币 +13 謝謝分享 01-10
girlstorm M币 +20 謝謝分享 01-09
lightening M币 +20 - 01-09
爱我家 M币 +2 優秀文章 01-09
michael9258 专家 +1 謝謝分享 01-09
michael9258 M币 +13 謝謝分享 01-09
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!确实是高级货 01-07
lbpcwd M币 +20 謝謝分享 01-07
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-31
先拆机。
个头不大,螺丝不少,两面一共8颗螺丝:
多层式结构,上下两面采用了加硬PC材料,有一定的防刮花能力。
一共是四片:
这是主电路板:
单片机STM8S005K6,STM8S005K6T6C主控芯片,
MCP6002I 是带宽1Mhz的低功耗双运放,R010是10毫欧电流采样电阻,7133H是最高输入电压28V的稳压芯片,
用来测量USB充电线电阻的Micro USB 插座,
这层的另一面就是显示屏了:
另一层上面有蓝牙通讯模块:
背面光光的,连布线也没有:
蓝牙模块,采用BK3231蓝牙芯片:
采用16.000MHz的晶振,蓝牙天线是印制的:
蓝牙模块的供电部分,采用M5333B三端LDO,3.3V:
两层之间是用弹性探针接触连接的,RXD与TXD交叉对接:
探针特写:
拆解就这么多,总体结构看上去并不复杂。
楼下继续。
[ 此帖被newnet1234在2017-12-31 19:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+285专家+1
花生仔 M币 +13 謝謝分享 01-15
zx61107 专家 +1 優秀文章 01-07
zx61107 M币 +13 優秀文章 01-07
hover_730 M币 +13 謝謝分享 01-05
爱我家2016 M币 +2 優秀文章謝謝分享 01-05
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 01-05
cushion M币 +20 謝謝分享 01-03
锰子 M币 +20 謝謝分享 01-02
离线newnet1234
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-31
UM24的测量界面有多个页面。上电后先进入主界面,即第一页,随后按“下一页”键可切换到下一页,一共有7个页面:
还有一个隐藏的设置界面,进入方法是按住任一键上电,就会在logo界面之前显示出来:
有3个设置选项:简体中文、英文、调零。
选择了英文后的主界面:
插上之前的蓝色小USB测试仪(小蓝表),可以看到两者之间的间距还是不小的,不过这样可以保证完全插入:
小绿表测到小蓝表亮屏时的电流是8mA,同时注意到小绿表比小蓝表测到的电压稍低:
而小蓝表在熄屏时的电流仅1~2mA,分辨率高就是管用:
然后对调两个表的前后位置。
小蓝表测到小绿表亮屏时的电流是约22mA,同时注意到小绿表比小蓝表测到的电压稍低,仍保持0.01V的差距:
测到小绿表熄屏时的电流是约14mA,静态耗电稍大些:
下面将两表电量累积数同时清零后,做了一些电量测试:
顺带看看显示转向:
切到第3页显示:
切到第5页显示:
切到第6页显示:
切到第7页显示:
两个表的电压曲线走速不同:
两个表的电流曲线走速不同,Y轴刻度灵敏度不同:
再次调换两表的前后位置,调换时有断电,不过电量等累积数据都有记忆:
有载时,
空载时,
有载时,这次由于USB插口接触不良,两者电压误差有点大。
楼下继续
[ 此帖被newnet1234在2017-12-31 21:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+254专家+2
花生仔 专家 +1 優秀文章 01-14
hover_730 M币 +13 謝謝分享 01-10
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 01-07
cushion M币 +20 優秀文章 01-03
锰子 M币 +20 謝謝分享 01-03
liuwn M币 +20 原創內容 01-02
bhzjr M币 +2 原創內容 01-02
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 01-01
jsycwnw 专家 +1 謝謝分享!新神器 01-01
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!新神器 01-01
12
离线newnet1234
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-31
家里网络上数码坛很难,昨天发帖费了很多时间都没发完,今天继续。本帖注定要写“2年”了,成了跨年帖
UM24C与睿登之前的USB测试仪最大不同的是具有蓝牙通讯功能,能使用PC的上位机是它最吸引人的地方之一。
本人的笔记本有些老了,都没有自带蓝牙功能,需要另加个蓝牙适配器,这要临时占用一个USB口。
其实,这个蓝牙适配器也很老了,2.0的,几元钱买的,原来传送音乐用的:
第一次插上后,系统会安装驱动程序。有的系统带的驱动程序不能用,要更换成公版的才行。以后再插上适配器,就不用再安装了。驱动装好后在设备管理器里会有Bluetooth设备和蓝牙图标;同时还增加了两个COM串口,一般是COM3和COM4,不过我的弄成了COM4和COM5:
同时右下角的系统托盘里会有个蓝牙图标,鼠标右点此图标,在弹出菜单中进行操作,比如添加蓝牙设备等。此时要先把UM24C上电,以准备蓝牙连接。找到UM24C后会有个设备图标,类型是“其他”。
点击找到的设备进行连接配对,密码默认是1234:
然后可以安装睿登的上位机软件,上位机软件要求使用Win7以上版本系统。
上位机软件+产品说明书可从百度网盘下载:上位机软件+产品说明书下载链接
下载成功后运行安装程序进行安装:
运行上位机软件,界面挺漂亮,然后在右上角选用蓝牙的COM口,这里是COM4,确定联机:
联机成功后,小绿表上的红色LED将常亮,同时屏幕右上角也出现个蓝牙图标:
立刻就“投屏”同步显示了:
两屏显示的结果是一样的:
这里有点小建议:1、上位机显示的字体颜色最好能与小绿表上的一致;2、上位机上的温度计只用1个、用摄氏和华氏两套刻度就行。
点击或拖动上位机上的控件就能操控小绿表,相当方便。
上位机的曲线功能比小绿表的强大很多:
点击鼠标右键能看到有不少功能:
比如选了“导出简化图像”后,还有多一级菜单:
下面是保存的电压简化图和是流简化图,像素数是360*286,
也可以选择“复制数据”,保存到记事本里:
然后可能记录保存,或再用其他绘图工具制图:
简单说,有上位机功能就是好!
大概总结下:
1、 显示界面美观,大屏显示效果清晰、直观。不过屏幕大了会使得整体个头也稍嫌大点。
2、屏显能四个方向旋转,还可选中文或英文,观看很方便。
3、侧面裸露,防护性能较差,有掉东西进去的可能。螺丝比较多也没采用沉孔,不然外观还可以做得更漂亮一些。
4、功能强大,页面多,可惜本版操作没有“上一页”按键,切换页面有点麻烦。
5、不能自行刷机,升级固件,不过可以返给厂家进行升级。
6、上位机功能强大,很方便,希望以后能出安卓版的,在手机上使用可能更方便。
7、电压、电流曲线图若能调整Y轴灵敏度就更好了。
8、本次没进行线阻测试,本人觉得有插座就好,用万用表测也挺方便的。
9、帮助功能也可以继续补充完善,比如在帮助里增加技术参数说明,如测量范围,电压极限,等等。
该测试仪的更多功能介绍和使用方法请参见其产品说明书。上位机软件+产品说明书可从百度网盘下载:上位机软件+产品说明书下载链接
(完,谢谢观赏。)
[ 此帖被newnet1234在2018-01-02 00:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+127专家+2
南湘小隐 专家 +1 優秀文章 昨天 08:50
南湘小隐 M币 +20 優秀文章 昨天 08:50
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 01-11
有点发烧 M币 +20 優秀文章 01-07
超级女生 M币 +20 認真發帖 01-03
liuwn 专家 +1 優秀文章 01-02
liuwn M币 +20 優秀文章 01-02
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 01-02
ringlys0 M币 +1 测试得真详细 01-02
在线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-31
运气不错,赶上直播了!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討。过程很长啊,我这网络时好时坏,传图很费劲。 2017-12-31
离线ringlys0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-31
坐看直播,哈哈……
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討,新年快乐 01-02
在线worldlyguest
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-31
支持支持,坐等直播!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线轻烟
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-31
看来楼主睡着了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討。网络不好,时断时续,上传图片很费劲 2017-12-31
在线佳维
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-31
好像来早了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线中心小学
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-31
睿登UM24C彩屏USB2.0
值得拥有!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
