  • 6370阅读
  • 30回复
[改装]加个加强搭铁 [复制链接]
离线shaokeyi
只看该作者 10楼 发表于: 01-02
弱弱的说下 把原来的接口焊接的话是不是效果更好啊!
离线xuyaz
只看该作者 11楼 发表于: 01-02
难得和我一样的车,支持一下。
离线wbuxiguan
只看该作者 12楼 发表于: 01-07
cc龙的传人:接地状态变好了,喷油嘴电压会略高一点点,一丁点,但是这一丁点可以多喷一些油,对动力是有贡献的。不要钻牛角尖和我说喷油嘴的时间是ECU控制的,电源稳了,同样的时间可以更快动作增大喷油量。
 (2018-01-01 20:41)
对  我狠踩油门 发动机转速高了 发电机转速高  发出电压高  发出电压高了 喷油嘴电压高 喷油就多了  喷油多了就快了
内容来自Android手机客户端
离线wbuxiguan
只看该作者 13楼 发表于: 01-07
全车很多处接地的 最少四五处  发动机舱最少两处 车内最少两处  再加一个什么用
内容来自Android手机客户端
离线frankenmache
只看该作者 14楼 发表于: 01-07
轮胎的气压打足一点,也有楼主说的那种效果。
离线天狼十三
只看该作者 15楼 发表于: 01-08
回 hf325600 的帖子
hf325600:这样弄条线就马上见效,说明厂家的工程师该下岗了,还有人说把给点火线圈的供电端  升压 到17V 马上 马力提高多少............
  LZ 这可能是 心里作用,每当我清洗了节气门 或保养了轮毂 感觉提速快很多,实际上是 心里作用 (2018-01-01 19:53) 回 hf325600 的帖子
对于部分车有点作用,因为原车很多发动机只有单点搭铁,当老化或者接触不好过电就不足。
五菱面包车是最多搭铁线出问题的,因为发动机安装低,只有单点搭铁,经常有水和泥巴什么的,很容易老化接触不好的!
离线zz243
只看该作者 16楼 发表于: 01-08
回 cc龙的传人 的帖子
 (2018-01-01 20:41) 回 cc龙的传人 的帖子
喷油嘴控制的不是量,而是时间,ECU控制通过进气传感器,氧传感器和霍尔控制时间守恒
程序会矫正掉多喷的油,让喷油时脉减少
除非对应的增加进气,不然长时间油量还是守恒的
离线惊鸿飞雪
只看该作者 17楼 发表于: 01-09
加强接地对于车况肯定有正面作用的。我自己加了用了3年了。
汽车特别是老车,各个车体之间因氧化等原因电阻变大,导致电流不稳定。
接地线也不是非要十几平的,一般略粗的几个平的就可以了。那个铜鼻子最好买质量好一些的,效果更好。
还有电瓶并联电容也有正面作用。
离线捷达王
只看该作者 18楼 发表于: 01-09
正常原车都应该带一根电池到发动机很粗的线和电池到车体的负极线啊。你车没有么,这都给减配了?还是接触不良了,不能偷这点工减这点减料吧
离线等待奇迹
只看该作者 19楼 发表于: 01-10
这不是长城c30吗
