  • 6964阅读
  • 30回复
[改装]加个加强搭铁 [复制链接]
离线等待奇迹
只看该作者 20楼 发表于: 2018-01-10
试试
离线不清楚
只看该作者 21楼 发表于: 2018-01-10
回 天狼十三 的帖子
天狼十三:对于部分车有点作用,因为原车很多发动机只有单点搭铁,当老化或者接触不好过电就不足。
五菱面包车是最多搭铁线出问题的,因为发动机安装低,只有单点搭铁,经常有水和泥巴什么的,很容易老化接触不好的!(2018-01-08 16:00)嬀/color]回 天狼十三 的帖子
我以前的面包车,自己加了一根地线,但是差颗螺丝就悬在那里。后来一天晚上发现灯越来越暗,开到修电器的地方。检测出就是发动机接地不良,悬着的线搭上就可以了,修车师傅一定在暗骂我“没有事情搞事情”
离线hawkrei
只看该作者 22楼 发表于: 2018-01-11
发电机不是直接搭载发动机上吗?那个搭电瓶的线估计就启动时有些用。
离线听雨客
只看该作者 23楼 发表于: 2018-01-11
回 惊鸿飞雪 的帖子
惊鸿飞雪:加强接地对于车况肯定有正面作用的。我自己加了用了3年了。
汽车特别是老车,各个车体之间因氧化等原因电阻变大,导致电流不稳定。
接地线也不是非要十几平的,一般略粗的几个平的就可以了。那个铜鼻子最好买质量好一些的,效果更好。
....... (2018-01-09 14:46) 回 惊鸿飞雪 的帖子
确实如此,年限久、环境差跑的多的车正面作用比较明显
离线bg4oqx
只看该作者 24楼 发表于: 2018-01-31
线阻高于效果。
只看该作者 25楼 发表于: 2018-01-31
我的建议,把搭铁线接在启动电机的附近,越近越好。因为启动电机是最吃电流的。我也想直接把电瓶的负极用铜线直接和启动电机的金属外壳直连。有时候接地不好真的容易出一些不可遇见的幺蛾子。赞同楼主的搞法。
离线gablove
只看该作者 26楼 发表于: 2018-02-02
往发电机上打哟啥用,,,还不如打给起动机
离线汪洋119
只看该作者 27楼 发表于: 2018-02-03
这个比较可靠
离线1204292324
只看该作者 28楼 发表于: 2018-02-09
回 cc龙的传人 的帖子
cc龙的传人:接地状态变好了,喷油嘴电压会略高一点点,一丁点,但是这一丁点可以多喷一些油,对动力是有贡献的。不要钻牛角尖和我说喷油嘴的时间是ECU控制的,电源稳了,同样的时间可以更快动作增大喷油量。
 (2018-01-01 20:41) 回 cc龙的传人 的帖子
喷油是电脑控制落地的。不信拿万用表测。貌似与发动机那里的电压关系不大。
离线sylen
只看该作者 29楼 发表于: 2018-02-13
长城的原厂搭铁真的很烂!
来来去去!
