  • 8218阅读
  • 19回复
[音响]漫步者R101V 更换功放板 [复制链接]
离线魔鬼小猪
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-01
同事一台漫步者R101V. 初期是小喇叭半边不出声,后来说是声音很小,音量开最大也没啥声音。
拿到我这里看的时候,发现,压根就没有声音输出。一接通电源,低音炮就和火车一样,轰 轰 轰 轰,脉冲式的声音。持续约10秒后消失,留下交流噪音。查了下资料说漫步者这款的电路设计很差,用料也很差。基本判断就是2025这个IC挂了。
   我手苯,还是买整块板子更换吧。换芯片麻烦。谁知道还有什么其他零件一起出问题,还是整体更换。
换好,修复。。。
   新买的功放电路板和原装的接线方式不一样,需要用烙铁把安装的塑料扣烧化一点才好装进去。
看图吧。
这个是故障板
上方是新买的
旧的很难拆,都有胶,而且很多接线又放到背面。不知当初怎么设计的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-13
离线生物圈
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-01
低价低质产物
没想到爱好成了工作
QQ895722088
离线电小猫猫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-01
拆拆看看,修修换换,不错不错,加油加油
离线zhangping789
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-01
功率太小,应该换了变压器,功放IC 用TDA1521 或者LM1875 之类的,
离线kkqqqwxf
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-01
记得电视伴音功放IC的电路也有很简单的!~功率比这个2025还大一倍~~~
离线chigir
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-01
漫步者,质量越来越差
黑苹果玩转10.13
离线baobeishuma
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-01
板型孔距一样吗?
离线魔鬼小猪
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-01
回 baobeishuma 的帖子
baobeishuma:板型孔距一样吗? (2018-01-01 19:24) 回 baobeishuma 的帖子
一样。但是接线都改成快速接头了,而且都在一面。所以安装的时候要动脑筋。
离线ilikepop
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-02
表示同款,这货有两个方案,一种是传统变压器供电,功放部分是独立的,另外一种是开关电源一体板,我那个就是开关电源部分坏掉,没办法直接把那部分剪掉,找了个外置开关电源接上去了,凑合用来着
离线shiyb
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-02
回 ilikepop 的帖子
ilikepop:表示同款,这货有两个方案,一种是传统变压器供电,功放部分是独立的,另外一种是开关电源一体板,我那个就是开关电源部分坏掉,没办法直接把那部分剪掉,找了个外置开关电源接上去了,凑合用来着 (2018-01-02 07:29) 回 ilikepop 的帖子
开关电源部分的电路是可以修复的
