  • 7881阅读
  • 45回复
[工仪]跟风D个加热台,加上温控开关 [复制链接]
离线yebin00000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-01
前段时间坛里冒出不少用PTC加热片DIY加热台,拆灯珠神器,也跟风买了几片,由于PTC是恒温加热,温度值在出厂时已确定,无法通过调压等手段改变温度,只能通过外加温控开关控制通断电来调温以扩展应用,正好手上也有不少温控开关,于是咱也D一个加热台,顺便记录制作过程希望能对需要的兄弟有帮助,拍摄用的是老掉牙的卡西欧500W像素,即使加原厂微距头也就那样,大家将就看看。
大小两种规格的PTC加热片都买了,这次用的是12*7CM的,卖家标称350W,表面温度250正负10度,三十秒可达到预定温度。
到手试试功率,上电迅速达到七百多瓦,随着温度上升而功率下降
自己D的台锯亮个相,用的高速775电机,同步带1:3减速,12V30A电源,转速大概3000多,6寸锯片,锯些夹板,厚度2CM以下的实木板和铝板没问题。还有用了十多年仍然给力的东城手电钻,和海鲜牌神器
找了些夹板和实木板,都是家里装修留下的边角料
用夹板锯一块约28*14CM做底板,实木板锯成1.5*1.5CM方条用于架空发热盘
木板边角用砂纸打磨一下外观和手感会好一些
从存货中找出一个空盒,AC插座,和一个6脚、3掷、10A大功率开关,用于安装线路
插座和开关都高出塑料盒了,得处理下才能装进去
用120目粗砂纸不用两分钟就打磨到合适的厚度
一个204度常闭型温控开关,两个冷压接线头
耐高温线材
实木方条已从夹板底部上埋头螺丝固定,温控开关接触面抹上导热脂,放在中间位置,温控开关底部有4个突出,在木板对应位置挖4个合适的凹槽,盖上PTC板正好可以抵紧开关并很好的固定
第一次发帖,编辑费老鼻子劲了
接二楼
[ 此帖被yebin00000在2018-01-01 23:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2019-01-03
cushion M币 +20 原創內容 2018-08-20
离线yebin00000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-01
[ 此帖被yebin00000在2018-01-01 23:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线tntzpq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-01
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+27
离线yebin00000
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-01
[ 此帖被yebin00000在2018-01-01 22:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
cushion M币 +20 2019年啦,兄弟有新作嗎? 2019-01-02
离线lmnwanan
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-01
离线tzl7278
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yebin00000
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-01
离线yebin00000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-01
离线yebin00000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-01
回 lmnwanan 的帖子
离线cokyzqy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-01
