  • 2394阅读
  • 34回复
[硬件]电脑电源内部接线没有加焊锡可以吗 [复制链接]
离线lzylxmljm
电脑电源内部接线没有加焊锡可以吗,安全吗会烧主板吗,回答的都加8M币,好的加16,先谢谢帮忙
离线mindy
只看该作者 1楼 发表于: 01-02
负荷大的话,电线会发热,还是绝缘胶布或者是热缩管好点
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
lzylxmljm M币 +8 - 01-02
离线zpkun
只看该作者 2楼 发表于: 01-02
看不懂具体是问哪个部位,用压接接头的地方一个是方便更换,另一个要避免高温焊锡滴落之类的隐患。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线manzxq
只看该作者 3楼 发表于: 01-02
用黄花烙铁加焊锡,外面穿热缩管,牢固,安全,耐用,不出故障。
不加焊接 ,也能临时凑和,只是不安全。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
bhzjr M币 +2 熱心會員 01-04
离线961259337
只看该作者 4楼 发表于: 01-02
看你怎么拧得了,拧得紧估计没事儿,拧得又松又不符合电工标准的就差点。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线13273018595
只看该作者 5楼 发表于: 01-02
用冷接头哇,压一下,然后热缩管
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
lzylxmljm M币 +3 - 01-02
离线liangjun
只看该作者 6楼 发表于: 01-02
看图片:按你说的意思,是不是加长了延长线呀,建议还是焊接,外包热收缩管绝缘
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cj9487
只看该作者 7楼 发表于: 01-02
如果搭接长度有20d,用热缩管套完全没问题,高压线临时接线我都是这么接的,铜芯128平方负载达400Kw
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线languifan
只看该作者 8楼 发表于: 01-02
如果是剪断接的,只要按照电气接线标准,达到抗拉强度,并且做好绝缘,基本没什么问题,但是对接的时候线要干净,不然长时间不用的时候容易氧化发热。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hznetmask
只看该作者 9楼 发表于: 01-02
太简陋了,最好是用电工胶布或是热缩管。加不加焊锡问题不大,但要保证接触良好,接触面积大。如果做不到,还是加焊锡吧。
