  • 12491阅读
  • 64回复
家里面升级了200m光纤,有几个问题问下网络高手。 [复制链接]
离线foxmulder
先说下网络环境:
1、十年之前装修的,全部埋的秋叶原的超五类网线。光猫在弱电箱,路由器在网络中心,两者网线大约有15米左右。
2、光猫是中兴的F460,已经改桥接,让路由器拨号了。网线插在LAN1上,LAN1是千兆的。
3、路由器是网件的6300V2,已经刷了梅林固件。
现在的问题是路由器和光猫之前的网络显示是百兆的。为什么会这样,
1、当年做水晶头的时候是我第一次自己弄,打的不熟练,失败了很多次,所以最后线序没有按586A或者B来做,而是两头都打的是橙,白橙,绿,白绿,蓝,白蓝,棕 白棕。用测线仪测了的,8根线都通,但是就是只有百兆。如果重新做成586A或者B能到千兆吗?
2、网线用直通接头后会不会千兆变百兆?我用了一个不知道什么级别的。但是好像直通接头最低都是超五类的,应该不会降级。
3、如果网线实在是没法的话,能不能用电力猫?网件的PL1200M能达到200M的效果,下载速度能到20M以上吗?电线要过一个空开。最终的速度能有多少?有人试过吗?我试过腾达的千兆电力猫,下载速度只有5M左右,最后退了。
离线luuchenn
只看该作者 1楼 发表于: 01-02
如果按照标准来说,超五类线在15米长度上是能支持千兆的
离线yeti_h
只看该作者 2楼 发表于: 01-02
网线线序不对。超五类线这个距离跑千兆无任何问题。
离线wyj8017
只看该作者 3楼 发表于: 01-02
建议 换 华为的hs8145v这种全千兆的光猫
你的网线做的不对 不改  肯定上不了千兆
为了Mei Se C8 努力挣M中
求射M……
离线qhj3434
只看该作者 4楼 发表于: 01-02
200M光纤是文字游戏吧,机顶盒百兆加光猫百兆,你懂的,不信百度下
离线guxing7351
只看该作者 5楼 发表于: 01-02
水晶头 最好按照标准来接
离线t1234
只看该作者 6楼 发表于: 01-02
路过,学习下
离线hm7577422
只看该作者 7楼 发表于: 01-02
要是光猫实际是百兆口,怎么折腾都没用
离线winsniff
只看该作者 8楼 发表于: 01-02
改B   可以显示千兆, 你的网 能不能到200  到这里测试下http://www.speedtest.net/
离线foxmulder
只看该作者 9楼 发表于: 01-02
回 qhj3434 的帖子
qhj3434:200M光纤是文字游戏吧,机顶盒百兆加光猫百兆,你懂的,不信百度下 (2018-01-02 13:16) 回 qhj3434 的帖子
我笔记本万兆网线直连光猫测试过速度,是200M的
IPVT是另外的带宽
