  • 12539阅读
  • 64回复
家里面升级了200m光纤,有几个问题问下网络高手。 [复制链接]
离线foxmulder
只看该作者 30楼 发表于: 01-03
OK了
重新做了水晶头,200兆光纤完美复活。
离线wjfbjx
只看该作者 31楼 发表于: 01-05
网线必须要要586B模式,否则达不到千兆连接。路由器网口是不是千兆的,否则也是百兆连接,我家300M带宽,光猫千兆路由器千兆网口,然后又加了个千兆交换机,360测试网速最高下载46M
离线1517188
只看该作者 32楼 发表于: 01-06
回 qhj3434 的帖子
qhj3434:200M光纤是文字游戏吧,机顶盒百兆加光猫百兆,你懂的,不信百度下 (2018-01-02 13:16) 回 qhj3434 的帖子
你错了,200M光纤,指网络带宽,使用无线或有线连接情况下能做到下行20~26M/s、上行1~2M/s,这里指经过实际测试的实际数据,而不是说明书数据或营运商告诉你数据。至于机顶盒使用的带宽是独立的,与网络带宽无关。但有一种情况,会出现你所说的情况,就是路由器使用iptv账户拨号上网,而不是宽带账户上网(这是2个不同的账户),好处是能通过WIFI看电视直播,坏处是浪费网络带宽,这种非主流的使用方法的设备连接方式就不详细说明。
离线1517188
只看该作者 33楼 发表于: 01-06
不知道你对于网线的线序是否熟悉,假设你不熟悉,提供一个最简单的方法,达到你的要求:
1,把你旧网线的水晶头,2端都剪掉,2端都接入86型网线面板。
2,所有网线面板的线序必须都一致,不要考虑任何跳线方式。
3,买几条6类或7类的短网线,圆的扁的看你喜欢,用与网络设备与86面板之间的连接。
这样就达到你要求,又不需要考虑网线线序,就网线只作为网线面板之间的传送,6类或7类网线是成品线,网速有保障。
另外回复你问题中几个细节:
1,入墙的15米网线能用,也能达到你的网络要求。关键在线序,但已经提供解决方法。
2,光猫接路由器,路由器负责拨号,是不需要改桥接,直接连接就行了,光猫上的WIFI开于关,与光猫是否桥接无关。
3,光猫的千兆接口是接路由器用于网络,百兆接口连接机顶盒用于看直播;2个LAN口分别支持不同的账户拨号,带宽也是独立分开。
4,梅林固件有个使用高于100M带宽的设置开关,不开启永远只有百兆。支持千兆路由器都有这个开关设置。如果你找不到,换个固件。
5,网线线序和线规决定网线带宽,不存在物理上的变化。
6,市面低于千元的电力猫,只支持百兆,因为受到电流量的影响也就10~50兆带宽的效果。还不如买个好一点的无线网卡,直接走无线网络传送。网件PL1200M,在实验室环境下测试,是可以达到200M,实际使用效果是你想多了,也就比你的腾达电力猫好一倍,你一定用电力猫,就用华为pt500或pt530。
离线1517188
只看该作者 34楼 发表于: 01-06
回 followwing 的帖子
followwing:顺序打线显示百M,实测过。我也是200M,除测速达标外,实际下载好难超过10Mb/s,不知道资源问题还是电信端口限速,没装多久还没跟他们撕 (2018-01-02 19:34) 回 followwing 的帖子
支持千兆路由器有个使用高于100M带宽的网络设置开关,不开启永远只有百兆。支持千兆路由器都有这个开关设置。正常使用迅雷最高到28M/s。
离线followwing
只看该作者 35楼 发表于: 01-06
回 1517188 的帖子
1517188:支持千兆路由器有个使用高于100M带宽的网络设置开关,不开启永远只有百兆。支持千兆路由器都有这个开关设置。正常使用迅雷最高到28M/s。 (2018-01-06 13:11) 回 1517188 的帖子
还有这说法,上图看看
离线1517188
只看该作者 36楼 发表于: 01-06
回 followwing 的帖子
followwing:
还有这说法,上图看看 回 followwing 的帖子
有2种
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线followwing
只看该作者 37楼 发表于: 01-10
回 1517188 的帖子
1517188:[图片]有2种 (2018-01-06 14:27) 回 1517188 的帖子
你什么路由器,我k2p和ac9均没这个设置
离线1517188
只看该作者 38楼 发表于: 01-11
回 followwing 的帖子
followwing:
你什么路由器,我k2p和ac9均没这个设置 回 followwing 的帖子
这是K9P固件问题,这个问题,网络上有很多论述:【K2P路由器,都是千兆口,不知道到底是什么影响了网络速度】,也是他人喜欢刷第三方固件的理由之一。在我看来,这是因为K2P固件被厂家写入网络监控指令,使用者数据被收集导致的原因。
至于腾达ac9,有无线信号调节模式设置和WAN口模式设置。后者决定是是1000M全双工,还是其他模式,1000全双工必须手动设置,因为该模式会验证影响路由器的USB接口性能。
离线dpzgdd
只看该作者 39楼 发表于: 01-11
回 chanwah2000 的帖子
chanwah2000:这样做网线不能到千兆吧? 如果这都行,那还要制定这些标准的专家有鸟用!?
 (2018-01-02 21:32) 回 chanwah2000 的帖子
现在路由和交换机都带自动翻转功能的,你只要打线标准,就没有问题的,你说的那个意思我知道,是所谓的千兆交叉线做法,太繁琐,一般都没人用了。反正机器能自动给你翻转识别。
