  • 11942阅读
  • 64回复
家里面升级了200m光纤,有几个问题问下网络高手。 [复制链接]
离线1517188
只看该作者 50楼 发表于: 01-11
回 lxd7343 的帖子
lxd7343:
刚测试一下,发现居然我的上行速度和下行差不多了
回 lxd7343 的帖子
这是中国电信200M光纤网络的测试数据,使用与你一样的app新鲜出炉,现在国内电信家庭200M宽带也就这样了,而你使用的不是普通家庭网络,不具备代表性。
离线sannong
只看该作者 51楼 发表于: 01-11
问一下,怎么知道光猫和路由之间是100m?
离线zhanganlai
只看该作者 52楼 发表于: 01-12
回 lxd7343 的帖子
lxd7343:典型的假专家,别在这里坑别人了。 线接到面板就不用考虑线对?  只要顺序一致就行吗? 不懂装懂,还写那么多,真的害人啊
 (2018-01-11 11:39) 回 lxd7343 的帖子
我家装修 我老丈人搞的 验收的时候也没实验 结果就出了这样的事情 网络是一个人安装的 面板是一个人安装的  结果网络的那个人呢 就是三五交叉 正规做的 结果安装面板的那个人 就是按 跟那个假专家一样 按色接线 一样色连在一起   结果呢 哪个屋都上不去网  气的我啊 一个一个又给把面板给跳过来
离线lingqing
只看该作者 53楼 发表于: 01-12
网线线序不对。
离线1517188
只看该作者 54楼 发表于: 01-13
回 zhanganlai 的帖子
zhanganlai:
我家装修 我老丈人搞的 验收的时候也没实验 结果就出了这样的事情 网络是一个人安装的 面板是一个人安装的  结果网络的那个人呢 就是三五交叉 正规做的 结果安装面板的那个人 就是按 跟那个假专家一样 按色接线 一样色连在一起   结果呢 哪个屋都上不去网  气的我啊 一个一个又给把面板给跳过来 回 zhanganlai 的帖子
, ;之前帖子回复过于简单(所有网线面板的线序必须都一致,不要考虑任何跳线方式),让你和他困惑。86网线面板+网线+86网线面板实际就是放大版的网线连接器。如果你还无法理解,拆机乐园内有网线连接器的拆机文章 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1869627 ,建议你去看看是不是使用直连线接法。
[ 此帖被1517188在2018-01-13 09:45重新编辑 ]
离线1517188
只看该作者 55楼 发表于: 01-13
回 sannong 的帖子
sannong:问一下,怎么知道光猫和路由之间是100m? (2018-01-11 23:42) 回 sannong 的帖子
使用电信网络测试;http://10000.gd.cn/
离线dq小宝
只看该作者 56楼 发表于: 01-13
f460不支持千兆,换成悦ME就是立式的那种才支持千兆。
离线chmjiong
只看该作者 57楼 发表于: 01-13
回 lxd7343 的帖子
lxd7343:刚测试一下,发现居然我的上行速度和下行差不多了
[图片] (2018-01-11 21:46) 回 lxd7343 的帖子
用手机在wifi下测根本做不得数的,因为测出来的速度受无线连接速度的限制
我用mate9,路由器是MW4530R,用2.4G测下载27、8M样子,用5G能测到70、80M,宽带是200M光纤,在电信测速页面上能跑满200M
离线fix999
只看该作者 58楼 发表于: 01-13
我也遇到过你的问题,我目前100M光纤,年后准备升级200M,
光猫你确定是千兆?送的猫一般是有一个口千兆,但目前应该有2个口是千兆的了,
你可以用台式机直接连光猫,看连接属性,1G就是千兆的,下载速度应该过20M每秒
另外网卡的速率不要手工指定,改为自动协商,这样会稳定,(主板厂家建议的)
路由器最好刷回来,或者刷靠谱固件(很重要),看下路由(梅林固件)设置是否有额外开关,我的路由也是R6300v2(没有相关选项)
超5的线,内部传输可以到60-70M每秒(实测)
线序还是按照标准来568B,因为是双绞线,抗干扰
路由和猫之间没法看出来是千兆还是百兆吧(应该只有下载能看出来)
祝你成功
离线hgl7ghr
只看该作者 59楼 发表于: 02-01
Re: 家里面升级了200m光纤,有几个问题问下网络高手。
