  • 4806阅读
  • 29回复
[照明]折腾改装2个小夜灯 [复制链接]
离线wmlao88
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-02
3元淘2个小夜灯,68K电阻限流的,电流3毫安, 功率0.76W,功率绝大部分消耗在68K电阻上, 感觉很不爽。
一开始直接把68K电阻焊下,换上0.1UF/400V电容,插电灯亮的,再插拔几次不亮了。
然后开始折腾找原因,发现4片串联的LED灯芯全烧了,然后焊上1个直插LED灯,插电灯亮的,再插拔几次新换的直插LED又不亮了。
最后考虑可能是插拔时,0.1UF/400V电容充放电造成的冲击电流使LED灯烧了。于是在板子上找了个地方串联470欧姆电阻,再试验不烧LED灯珠了。
电容焊在铜箔面,电容脚上套塑料管防止跟下面的BMF10短路
470、 510k焊反面
弄好试测,电容0.1UF,功率0.25W,电流8毫安。比改前功率0.76W,电流3毫安,功率损失减小,亮度增加。
电容0.22UF,功率0.65W,电流16毫安。
2个灯,左边的0.1UF,原来的暖白灯珠,右边的0.22UF,换的5370正白灯珠
     下图是用自己新弄的拆焊台把烧了的4个灯珠换上4个5730灯珠,测量了4个5730两端总电压是10V,而470电阻两端电压是8、9V左右,470电阻再小不敢了,怕烧灯珠。换大电容也不敢了,电流大了会不会烧灯株?
   如果想进一步提高效率,可以把4个5730灯珠旁边的铜箔再割断,再串联进4个灯珠共8个灯株,电流应该变不了多少,但是亮度或者效率提高不少。
[ 此帖被wmlao88在2018-01-02 23:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+87
离线gbxzsp
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-02
离线邢宝伟
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-02
离线wmlao88
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-02
回 邢宝伟 的帖子
[ 此帖被wmlao88在2018-01-02 20:41重新编辑 ]
离线13293119
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-02
离线swxq
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-02
离线wmlao88
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-02
回 swxq 的帖子
离线oaz123
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-02
离线qiuzhou2008
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线wmlao88
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-02
回 oaz123 的帖子
