  • 8551阅读
  • 20回复
[信号源]捡了个表,淘宝一查居然还挺值钱 [复制链接]
离线zzfrafale
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-03
你这个功能多多了,就是不便携,哈哈
离线zzfrafale
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-03
精彩回帖,的确是显示数字的,频道号频率电压什么的
离线zzfrafale
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-03
精彩回帖,没使用价值,但是有收藏价值啊,是吧
离线zzfrafale
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-03
曾经修泡泡机的时候也遇到过,电源是双12V变压器,铝线次级,老烧风机的无刷控制电路,测得空载电压高达15V
离线衡水家维
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-03
回 今朝拆哪 的帖子
今朝拆哪:它的老爷爷。。。。。。[图片] (2018-01-02 22:49) 回 今朝拆哪 的帖子
对对对,类似它,也是有U,V俩高频头的,
离线衡水家维
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-03
回 nokia5320 的帖子
nokia5320:大佬,问个问题
我想用环形变压器做个白菜白光,但是只有110v输出,还是铝线,没办法,只能次级拆下,算好长度,为了3A稳定输出,铝材是0.6-0.8mm直径,而且双着缠绕。不知道是不是这种原因,导致空载电压31v.采用桥式整流加100uf电容后测的输出电压,加上负载后立马降压19.3v电 .. (2018-01-03 00:16) 回 nokia5320 的帖子
半波整流0.45U,全波整流0.9U,但凡加电容且不带负载就能达到最大值1.414U,(注意,此处U不是V,指的输入交流电压值,可以代入220,也可以代入诸如你需要的24V等电压)如果滤波负担得起负载电流,则维持比0.9高或者接近的电压,比如彩电整流滤波后,如果电源不工作空载311V,开机后,电压降为240,260,甚至285V,实际上仍然比220V高,这说明电容取值合适,能负担电路消耗。如果使用100UF的电容滤波,最多能稳定50MA电流,再大就不行了,电压就会下降很多,低于0.9U以下
离线nokia5320
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-03
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:
半波整流0.45U,全波整流0.9U,但凡加电容且不带负载就能达到最大值1.414U,(注意,此处U不是V,指的输入交流电压值,可以代入220,也可以代入诸如你需要的24V等电压)如果滤波负担得起负载电流,则维持比0.9高或者接近的电压,比如彩电整流滤波后,如果电源不工作空载311V,开机后,电压降为240,260,甚至285V,实际上仍然比220V高,这说明电容取值合适,能负担电路消耗。如果使用100UF的电容滤波,最多能稳定50MA电流,再大就不行了,电压就会下降很多,低于0.9U以下 回 衡水家维 的帖子
好的好的好的
谢谢了
离线ny898
只看该作者 17楼 发表于: 2018-01-08
回 嘟嘟泡 的帖子
嘟嘟泡:就是现在没多少使用价值,才有楼主这帖子 (2018-01-02 23:03) 回 嘟嘟泡 的帖子
这个场强仪应该是线检人员的,功能不多。
离线wuqiu
只看该作者 18楼 发表于: 2018-01-27
废品站里随便捡一些电路板,淘宝一查都是挺值钱的
离线13212997703
只看该作者 19楼 发表于: 2018-02-01
灯泡全捡回来以后用处大大的
