  • 6104阅读
  • 11回复
[电脑]ThinkPad X200 笔记本 fan error 维修 [复制链接]
离线go2net
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-03
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-01-08) —
这个帖子本来应该发在维修专栏的,但我没有权限,非要绑定手机才能发帖,我现在没有国内的手机号码,没有办法绑定,也不想绑定,就发这里吧。
我老婆的笔记本电脑刚开始报FAN error,我以为只是软件问题,各种倒腾,都没能解决,最后只有上amazon买了一个风扇,花了我7刀,装上后,用了段时间,又不转了。 我又买从淘宝海淘一个风扇回来,换好后,还是不转。 我都开始怀疑是不是淘宝的风扇质量问题,我用电源直接接风扇,都能转啊,难道是风扇传感器问题,我一下没办法确认了。
最近又有朋友回国,感觉叫他帮我带两个回来,这次不敢买便宜货了,花了近二十元一个风扇,买了两个。晚饭前,把风扇装上,还是不转,我郁闷了,怎么回事呢,即使软件问题,开机风扇也应该转一下啊。直觉认为应该是电路有问题了,这个笔记本主板太复杂了,没有办法在没有电路图的基础上维修,赶紧网上一通搜索,还好,找到了笔记本的电路图。
直觉告诉我,保险丝可能有问题,看到电路图中有个F4的保险丝,量了一下,确实断了,没有合适的,找了一个0欧姆的电阻换上 (看我焊接的像一坨屎,我可是焊工很好的人哦,但没有好的工具白搭,我手上的烙铁头不粘锡,正宗的白光哈,但机器和烙铁头都是捡的,公司坏了的烙铁,我拿回来修好了用的,头子还是舍不得钱买。明天到公司用METCAL来焊接),开机试了一下,风扇转了,但是电脑还是现实FAN ERROR,然后停止转动。
还有问题,我觉得风扇能转,说明风扇供电没有问题,我检查了风扇开关的三极管Q15,没有问题,那问题就在风扇转速传感器了。 检查Q7, 对地短路,问题找到了,下一步就是要找到合适的原件更换了。 大家看看我拍的图,这个三极管很小,估计找到一样的三极管比较困难,不行就找一个NPN三极管,外接偏置电路来实现这个功能了。
焊盘很小,家里没有焊接显微镜,家里的烙铁也焊接不了这么小的元件,只有明天到公司去修理了。
感触,有电路图后,这个丢垃圾里面的笔记本又可以发挥余热了,比如做NAS,或者装linux玩
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+103专家+1
关键词: ThinkPadLenovo
离线dsxmg1990
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-03
离线blywq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-03
离线extractio
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-03
[ 此帖被青柠在2019-12-11 19:00重新编辑 ]
离线zhang_yy007
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-03
离线go2net
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-03
回 blywq 的帖子
离线go2net
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-03
回 zhang_yy007 的帖子
离线yc7731
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-03
离线testpoint
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-04
离线go2net
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-04
回 testpoint 的帖子
