  • 1650阅读
  • 4回复
[外设]外置无线鼠标电源实现双用途 [复制链接]
离线13118608862
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-04
            一款叫MOTOSPEED的无线鼠标,淘宝购买的,本来是用在客厅上网用的,后来有了天猫机顶盒就闲置了两年时间......
            前些时候有线鼠标坏了,便翻找出来使用,还费劲的拆开卸除所有部件拿洗洁精清洗干净,有点小洁癖强迫症没办法,装上后使用了一段时间,都很正常,这次是因为网购的一盒干点池貌似质量不好,十天左右就没电,一次两颗挺浪费的,关键是用到遥控器上又能用很久时间,所以断定可能是这鼠标吃电严重......
            于是看到了坏了一段时间的单电池应急充电宝,拆开后发现是线太细坏了,于是重新找了两条线焊接上,充电放点成功,就是新线粗了装不上壳了,待有时间去朋友手机维修点找两根细一点,废话不说上图....
      这就是修复后的充电宝,贴上黑胶布是防止拉扯中线断了,中间钻孔将分离线的一头按照正负极正常连接,相当于从电池分一组线出来,分离线是家里坏了的LED灯变压器拆出来的,算废物利用了.....
      这就是分离线全貌,两端各一个卡扣......
      就是这样从无需鼠标中分一组线连接到充电宝的电池上,分离线就是为了确保充电的方便,美不美观无所谓,线的距离不会成为鼠标摆动的障碍,当然自己合适就好,至于为什么不将电池内置爆改,首先内部空间不足,第二是内置后那天电池没电了,是不是要充电,我是不是得重新找个鼠标来用,那么有线鼠标是有但是线短了,而且是以前笔记本配的,至于原先配电脑的鼠标早就坏了,有点跑题了,这样外置即使没点也不用换鼠标,保留了干电池的使用,还能应下急,反正充电时间半个小时基本能充满.....
   这就是分离后用干电池继续使用.....
   内部搭线只是注意正负极别搭错就行,没什么技术含量....
   这就是通过外置电源,开机成功,供电很稳定......
   之前一直用两颗1.5V的干电池,现在这个充电宝是18650电池,标准是3.7V,但是我用的这颗电池充满电也才3.2V,超出不多没有关系,这应该是笔记本拆机的电池,外观确实不怎么样,但是自己已经正常使用一段时间,电线也换了,除了中间的线,其余都没什么不好看的....
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+50专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-04
离线zengtuo1990
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-04
离线13118608862
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-04
回 zengtuo1990 的帖子
离线13118608862
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-04
回 人艰不拆了 的帖子
