  • 5187阅读
  • 58回复
[维修]发动机盖螺丝被打死,有别的方法拆开吗? [复制链接]
离线zhz963
只看该作者 10楼 发表于: 01-04
谁弄死的谁弄下来就行了
离线青色风机
只看该作者 11楼 发表于: 01-04
在孔就近位置把塑料割开,使螺母与塑料分离
离线中心小学
只看该作者 12楼 发表于: 01-04
回 baixuexi 的帖子
baixuexi:电烙铁加热,等冷却了  拧下来就行 (2018-01-04 15:54) 回 baixuexi 的帖子
电烙铁怕是用不上劲了,得来气枪(火焰枪)
离线klop
只看该作者 13楼 发表于: 01-04
回 baixuexi 的帖子
6mm的螺丝,螺母至少10mm,不好加热啊。
离线klop
只看该作者 14楼 发表于: 01-04
回 qq253044370 的帖子
qq253044370:螺母是金属的不?是金属的  找个粗细合适的铁棍焊接起来 让螺母和铁棍合为一体,抓好固定好铁棍,拧螺丝就倒出来了。 (2018-01-04 15:55) 回 qq253044370 的帖子
不是那个意思,我还是晚上看能不能上个图吧。
离线klop
只看该作者 15楼 发表于: 01-04
回 沨の痕 的帖子
沨の痕:先用wd40喷下啊 (2018-01-04 15:57) 回 沨の痕 的帖子
螺母打滑,就是要固定螺母。
离线klop
只看该作者 16楼 发表于: 01-04
回 zzfrafale 的帖子
zzfrafale:冷车再拆,温度低的时候进气管会相对硬点,可能就不打滑了
另外气门室盖也是塑料的话,那么上面的点火线圈的固定螺丝也有可能出现类似问题
那么小的螺丝居然用风炮,这技师技术也太好了,真是应了了那句话,车都是被修坏的 (2018-01-04 16:05) 回 zzfrafale 的帖子
确实是,当时不懂,见他们用风炮打以为只是为了省力,后来他们的师傅来制止,以为是怕学徒偷懒,等到想拆的时候已经是很久以后了。
离线klop
只看该作者 17楼 发表于: 01-04
回 qylxx 的帖子
qylxx:解铃还需系铃人,找那个乱用风炮的人,赔钱。 (2018-01-04 16:03) 回 qylxx 的帖子
时间久了,4S不会认了,而且这个也没什么影响,只是不方便拆盖子,已经和4S的师傅说了,让他们以后注意。
离线寒冰炫
只看该作者 18楼 发表于: 01-04
4s店的渣渣,把我的防拆螺丝给我用风炮打滑丝了。差点没拆下来。
离线jackiezgs
只看该作者 19楼 发表于: 01-04
2楼的方法可行
