  • 5018阅读
  • 58回复
[维修]发动机盖螺丝被打死,有别的方法拆开吗? [复制链接]
离线klop
只看该作者 20楼 发表于: 01-04
回 寒冰炫 的帖子
寒冰炫:4s店的渣渣,把我的防拆螺丝给我用风炮打滑丝了。差点没拆下来。 (2018-01-04 16:17) 回 寒冰炫 的帖子
就是这种情况,一般师傅都不会,都是学徙工干的。
离线baixuexi
只看该作者 21楼 发表于: 01-04
回 klop 的帖子
klop:6mm的螺丝,螺母至少10mm,不好加热啊。 (2018-01-04 16:11) 回 klop 的帖子
你用100瓦的烙铁肯定没问题的!
在线acer2017
只看该作者 22楼 发表于: 01-04
用烙铁加热螺母可行
离线klop
只看该作者 23楼 发表于: 01-04
回 baixuexi 的帖子
baixuexi:你用100瓦的烙铁肯定没问题的! (2018-01-04 16:19) 回 baixuexi 的帖子
发动机盖都是尼龙的,本身耐热就在100度以上,而且现在是螺丝没拆下来,螺丝头还很大,还有垫片,烙铁不太可能,喷枪又会把其它部分烧坏,这种方法不合适。
离线wxwasd
只看该作者 24楼 发表于: 01-04
没图怎么说事。。。
离线klop
只看该作者 25楼 发表于: 01-04
回 wxwasd 的帖子
wxwasd:没图怎么说事。。。 (2018-01-04 16:25) 回 wxwasd 的帖子
车又不是小东西,不是说拆就能拆的啊,想起这个问题就发个贴,晚点方便再发个图吧。
离线剑飘扬
只看该作者 26楼 发表于: 01-04
先拆两个能拆的螺丝,然后掀着盖子来拧另外的螺丝,只要螺母能吃上劲应该就能行,拆下来以后就得加胶或者别的办法固定螺母了
离线爱数吗
只看该作者 27楼 发表于: 01-04
把螺丝用钢锯锯断
离线klop
只看该作者 28楼 发表于: 01-04
回 剑飘扬 的帖子
剑飘扬:先拆两个能拆的螺丝,然后掀着盖子来拧另外的螺丝,只要螺母能吃上劲应该就能行,拆下来以后就得加胶或者别的办法固定螺母了 (2018-01-04 16:36) 回 剑飘扬 的帖子
发动机盖是平的,不能掀开,现在临时办法是把进气管和盖子一起拆,比较麻烦,所以要想办法把螺丝拆下来。
离线剑飘扬
只看该作者 29楼 发表于: 01-04
先把能拆的两个螺丝拆了,盖子应该就有缝隙了,把盖子向上撬,螺母就能吃上劲了
内容来自[短消息]
