  • 4243阅读
  • 58回复
[维修]发动机盖螺丝被打死,有别的方法拆开吗? [复制链接]
离线hf325600
只看该作者 30楼 发表于: 01-04
这确实比较麻烦,想办法用钻 把螺丝的帽钻掉,先分离2个东西 以后就好办。如果打滑的很严重,钻起来 下面也跟着转,哪只能是2个塑料件之间有缝隙 ,找条铁丝缠绕上去....
离线klop
只看该作者 31楼 发表于: 01-04
回 hf325600 的帖子
hf325600:这确实比较麻烦,想办法用钻 把螺丝的帽钻掉,先分离2个东西 以后就好办。如果打滑的很严重,钻起来 下面也跟着转,哪只能是2个塑料件之间有缝隙 ,找条铁丝缠绕上去.... (2018-01-04 17:17) 回 hf325600 的帖子
不想破坏原装件啊,最小的损坏能打开最好了。
离线klop
只看该作者 32楼 发表于: 01-04
回 acer2017 的帖子
acer2017:用烙铁加热螺母可行 (2018-01-04 16:21) 回 acer2017 的帖子
螺母根本碰不到,螺丝还有很长。
离线yumeitao
只看该作者 33楼 发表于: 01-04
2楼说的有道理,加热.将螺母再化进去,再想办法打出来,直接不要用了,我的是4S的用丁字筒拧,妈的全都是斜着拧的,全都滑了,还拧不动.
在线xuyaz
只看该作者 34楼 发表于: 01-04
最好找4S换成好的,真要自己处理的话,用大点的钻头取出打滑的螺母
离线捷达王
只看该作者 35楼 发表于: 01-04
没图你说个毛
离线mm_mjp
只看该作者 36楼 发表于: 01-04
可以用胶水粘起来吗?
离线普通会员
只看该作者 37楼 发表于: 01-05
建议楼主发图,我的理解是固定工件的螺母在下面,而且是塑料融合的那种,这个要拆的话肯定要看两个工件的相对结构才好想办法。
我觉得应该先把螺丝的头磨掉,上面的零件就可以拿出来了,然后剩下的一个光螺杆加螺母,如果没有理解错结构的话,应该可以自动掉出来了吧?
离线klop
只看该作者 38楼 发表于: 01-05
回 捷达王 的帖子
捷达王:没图你说个毛 (2018-01-04 21:18) 回 捷达王 的帖子
图来了,请指教
离线klop
只看该作者 39楼 发表于: 01-05
回 mm_mjp 的帖子
mm_mjp:可以用胶水粘起来吗? (2018-01-04 21:21) 回 mm_mjp 的帖子
胶水从哪里灌呢?
