  • 5017阅读
  • 58回复
[维修]发动机盖螺丝被打死,有别的方法拆开吗? [复制链接]
离线klop
只看该作者 40楼 发表于: 01-05
回 普通会员 的帖子
普通会员:建议楼主发图,我的理解是固定工件的螺母在下面,而且是塑料融合的那种,这个要拆的话肯定要看两个工件的相对结构才好想办法。
我觉得应该先把螺丝的头磨掉,上面的零件就可以拿出来了,然后剩下的一个光螺杆加螺母,如果没有理解错结构的话,应该可以自动掉出来了吧? (2018-01-05 11:18) 回 普通会员 的帖子
图来了,刚发
离线klop
只看该作者 41楼 发表于: 01-05
回 xuyaz 的帖子
xuyaz:最好找4S换成好的,真要自己处理的话,用大点的钻头取出打滑的螺母 (2018-01-04 20:32) 回 xuyaz 的帖子
4S说只有换整套,盖子加进气管总成,但他们不承担费用,因为当时没拍图没证据证明是他们搞坏的。
离线wyf7056
只看该作者 42楼 发表于: 01-05
我表兄行车快30年了,带徒弟从来不然用气动工具。
离线klop
只看该作者 43楼 发表于: 01-05
回 wyf7056 的帖子
wyf7056:我表兄行车快30年了,带徒弟从来不然用气动工具。 (2018-01-05 13:03) 回 wyf7056 的帖子
正常应该是这样的,手动没学好就不要用电动
离线qq253044370
只看该作者 44楼 发表于: 01-07
虽然都是2楼说的有理,但是我觉得可能说的是我这个方案吧。
我是3楼
我的意思也是把螺母固定住,好用力。
我连火花塞都拧断过,断在发动机里,照样能弄出来。
你找个靠谱点的 汽修店弄吧,你自己肯定也没有合适的工具。
我说的 固定螺母的方法也不是一般的 焊工能搞定的。这个很难吃上焊。很不好焊接。
建议你自己别瞎搞了,真的是很容易治聋 给治哑巴了。
离线frankenmache
只看该作者 45楼 发表于: 01-08
直接把发动机罩掰掉。留一个螺丝慢慢拆。反正这个塑料罩子也没什么用,只是装饰。我的刚买车就把罩子拆了。就算将来想安装,你直接淘宝一个新的就行了。
离线boldsun
只看该作者 46楼 发表于: 01-08
回 gbh_206 的帖子
gbh_206:很简单啊 ,另一头用钳子加紧,用螺丝刀慢慢T,如果没法夹直接一撬棍掰出来,掰出上面后打免顶胶或二合一重新粘和一个螺丝帽,剩下的就不说了 (2018-01-04 16:05) 回 gbh_206 的帖子
感觉此法可行
离线klop
只看该作者 47楼 发表于: 01-08
回 frankenmache 的帖子
frankenmache:直接把发动机罩掰掉。留一个螺丝慢慢拆。反正这个塑料罩子也没什么用,只是装饰。我的刚买车就把罩子拆了。就算将来想安装,你直接淘宝一个新的就行了。 (2018-01-08 15:33) 回 frankenmache 的帖子
牛B啊,不过这个盖子确实没什么用,而且还产生震动噪音,但是就像宝马奔驰一样,要是把发动机装饰盖拿走了,那和其它车就没什么两样了。
离线天狼十三
只看该作者 48楼 发表于: 01-08
继续打,把螺母也打松拔出来,重新植螺母进去。
离线frankenmache
只看该作者 49楼 发表于: 01-08
klop<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=frankenmache" target="_blank">frankenmache</a><span style="color:gray ">:</span>直接把发动机罩掰掉。留一个螺丝慢慢拆。反正这个塑料罩子也没什么用,只是装饰。我的刚买车就把罩子拆了。就算将来想安装,你直接淘宝一个新的就行了。<span style="color:gray "> (2018-01-08 15:33) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2320887&pid=63334895" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_10"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 frankenmache 的帖子" alt="回 frankenmache 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>牛B啊,不过这个盖子确实没什么用,而且还产生震动噪音,但是就像宝马奔驰一样,要是把发动机装饰盖拿走了,那和其它车就没什么两样了。
嗯。有盖子确实有一定的豪华(装逼)感,但机盖里面的东西,拆了精简一下也不是不可以的。😁
Array
