  • 4729阅读
  • 58回复
[维修]发动机盖螺丝被打死,有别的方法拆开吗? [复制链接]
离线klop
只看该作者 50楼 发表于: 01-08
回 天狼十三 的帖子
天狼十三:继续打,把螺母也打松拔出来,重新植螺母进去。 (2018-01-08 15:48) 回 天狼十三 的帖子
这也是一个办法,打了好久,估计是上小下大,不好拨。
离线klop
只看该作者 51楼 发表于: 01-08
回 frankenmache 的帖子
frankenmache:嗯。有盖子确实有一定的豪华(装逼)感,但机盖里面的东西,拆了精简一下也不是不可以的。😁 (2018-01-08 15:49) 回 frankenmache 的帖子
那还是有点舍不得啊,没盖就显得里面好凌乱。
离线nastasya
只看该作者 52楼 发表于: 01-09
一种方法是牺牲螺丝  螺丝帽周围空间够 用锯或者角磨机 把螺丝帽切了
这样上面盖子可以拿下来  剩下一根螺杆和松的螺母  可以加热螺杆 带螺母融化塑料座然后把螺母拿下来
而且螺母座已经裂了  应该牺牲螺母座的塑料件  把螺母座螺母孔的塑料清理掉  电钻 或者 磨个槽 或者锯开  让螺母脱离出来 这样上盖脱离
如果塑料底座整体结构还可以 可以通过过渡金属板  金属板钻孔焊上螺母 然后固定到底座上 实现固定上盖.......
总的就是 首要是脱离上盖和底座  必须要牺牲一个部件  锯螺丝之后加热其实也是要牺牲底座的  直接把底座螺母位破坏了 也是牺牲底座   重点尽量牺牲底座和螺丝确保上盖完好
底座既然是塑料 强度不大 而且现在固定部位也裂了 所以 肯定需要通过其他办法加固原来螺母位     换底座自然最好
离线klop
只看该作者 53楼 发表于: 01-09
回 nastasya 的帖子
nastasya:一种方法是牺牲螺丝  螺丝帽周围空间够 用锯或者角磨机 把螺丝帽切了
而且螺母座已经裂了  应该牺牲螺母座的塑料件  把螺母 .. (2018-01-09 01:43) 回 nastasya 的帖子
我的想法是外壳打个小洞用一个小螺丝横向固定螺母,再试试,不行的话就打算放弃了.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
只看该作者 54楼 发表于: 01-12
看来4S的小弟维修水平真的很一般啊!拧个螺丝都滑丝。
内容来自Android手机客户端
离线刘军
只看该作者 55楼 发表于: 01-12
万恶的4儿子
只看该作者 56楼 发表于: 01-13
最洒脱的方式。用角磨机切了,把盖子扔了。。
离线tuuut
只看该作者 57楼 发表于: 01-14
这也是我正想说的办法。
离线快乐天子
只看该作者 58楼 发表于: 01-14
索赔去吧,嘿嘿
