  • 5789阅读
  • 63回复
[家居]帮女同事修伞~Banana Umbrella蕉下黑伞评测 [复制链接]
在线yangly6443
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-12) —
最近修的东西有点多。。。
这两天每天下雨,唉,好冷。
昨天同事来上班就问我是否能帮着修下伞?手柄松动了。。。
我问:这伞你很喜欢?
答曰:喜欢的。
行,喜欢那就有修的价值!呵呵。
先看看啥问题
手柄开裂了,我家也遇到过一次这样的问题,不过没修,扔了。。。哈哈
伞杆的螺纹比较短,而且手柄里面螺纹壁厚不够,导致手柄的螺纹裂开,然后再使劲拧着用,结果被撑大了,不圆了。
回家路上一直在琢磨怎么搞比较好。初步考虑的思路是这样:
方案1. 先用风枪吹热伞柄,最好能把变形处矫正过来,然后填充塑钢土在手柄里。这样就不会再裂开。不确定因素:风枪烘的温度问题,塑料件是否能真的纠正而不被烫变形?塑钢土可能污染螺纹内侧,导致拧入困难。
方案2. 用某种薄片,一片一片的塞入内外壁间隙中,紧配合,把变形的螺纹挤回去,再环氧树脂封固。
不管怎样,先用风枪试试吧。由于一手拿枪,一手拿柄,没法拍照,见谅。
效果不佳,没有太大反应,所以放弃了这个方案1。
好了,按照方案2的办法来吧。要塞垫片进去,就要先测量塞多少厚度。
外圈内径约25毫米
内圈外径约16.5毫米。
计算可以得到每侧间隙距离为:(25-16.5)/2=4.25mm。
开始我找了些黑色的塑料片,大约0.5厚,发现很难装,总是掉出来,不好定位,放弃!
家里正好有不同厚度的铝板条,1mm,1.5mm,2mm的。宽度约10毫米。其实厚些的也有,3毫米手工就很难折弯了。。。
先用伞柄弯个大弧度出来
再用小瓶盖弯小弧度。老实说,1毫米的没问题,1.5和2毫米的铝板,手工折弧度出来还是很费劲的。
必须长一些才省力些,然后截取中间适合的那部分弧线出来。
看看,弧线还优美吧?呵呵
这个图片2+1mm配置的,中间有双面胶粘和,否则放进去容易掉。
我考虑先把2+1组合塞进去,再插入一片1毫米的,这样搞可能可以。结果发现,最后一片并不容易塞,就算塞进去了也不好看,片数太多,显得繁复了。(双手占用没法拍照)
不如直接上2+2mm配置的!
看看,2+2的简洁吧?裂缝也被推回去了。PS:2毫米的铝板,要做到完美贴合的曲线真不那么容易,这么短,好硬的。不过我做到了。
虽然另外一侧没有开裂,将来也可能开裂的,也塞上吧,修都修了,做彻底点~
看上去挺漂亮的吧?我觉得质保10年不是问题,哈哈,伞坏了,手柄都不会坏!
这法子没人用过吧?
这个螺纹位置受力很大的,是费力杠杆,为了防止将来的松动移位,我决定再加环氧树脂胶加固下。
铝板的顶部,侧面都要涂上,胶液渗入缝隙,可以把两片铝板和塑料外壳连成一体,结构就非常有力了。涂胶后,我还稍微烘了一下,让树脂胶有更好的流动性。固化也更快。
涂胶过程手没空,也就没拍照,海涵啊。
老实说,涂胶后,视觉效果不及没有上胶的,银色更好看些,对吧?
原先的裂缝里面,我有意不涂胶的,涂胶会填充进螺牙,伞就没法拧进来了。
简单维修也要有创新,要做得更好,这就是我的宗旨。
看同事挺喜欢这把伞的,就稍微多看了几眼,楼下就再来段评测吧。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+54专家+1
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 01-06
数码家园 M币 +5 - 01-05
csjsone M币 +13 謝謝分享 01-05
liu5213855 专家 +1 謝謝分享 01-04
liu5213855 M币 +13 謝謝分享 01-04
亚历山大 M币 +9 不错哦,这个在里面去了,真不好想办法 01-04
woodfire M币 +1 謝謝分享 01-04
oscillator M币 +1 - 01-04
g525m M币 +3 認真發帖 01-04
关键词: 蕉下雨伞
在线yangly6443
只看该作者 1楼 发表于: 01-04
打开伞看看,UV伞面
内部双层,黑白印花
末端碳纤伞骨,尖部帽子牢固,光滑。
这个推伞面的机构设计不错,不用手指按压的,就推~
顶部也细节装饰也不错,很细致。
伞收起来比单层的伞要粗一些,重量也略微重些。
修好,带去公司,上班路上,检测了下,倒挂不会滑出,还行。有的伞,你拎绳子的话,伞身会滑出来的。。。那样不好。
这把伞确是有维修的价值,做工的确不错!
OK,评测完毕~谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
rsl1231233 M币 +13 謝謝分享 昨天 13:52
liu5213855 M币 +9 謝謝分享 01-04
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 01-04
整个合适的金属圈套上去,就是孙猴子戴的紧箍咒如何?
离线剑飘扬
只看该作者 3楼 发表于: 01-04
快招,有没有奸情??
离线yishuigg
只看该作者 4楼 发表于: 01-04
楼主做事情一丝不苟啊,发帖也是图文并茂,修一把伞也能想出几套方案,而且工具材料齐全,
楼主的上班的地方很悠闲啊
离线aaron619
只看该作者 5楼 发表于: 01-04
比菜市场旁边修伞的细致多了,他们总是找段铁丝困下完事。
离线damu
只看该作者 6楼 发表于: 01-04
楼主修的是寂寞  伞的细枝末节都拍了
离线大歪歪
只看该作者 7楼 发表于: 01-04
我可以和你打一块钱的赌,肯定是女同事的伞!!!
在线yangly6443
只看该作者 8楼 发表于: 01-04
yishuigg:楼主做事情一丝不苟啊,发帖也是图文并茂,修一把伞也能想出几套方案,而且工具材料齐全,
楼主的上班的地方很悠闲啊[表情]  (2018-01-04 16:44)
俺是晚上业余时间修的好哇~
内容来自Android手机客户端
在线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 01-04
回 baoshizhi 的帖子
baoshizhi:整个合适的金属圈套上去,就是孙猴子戴的紧箍咒如何? (2018-01-04 16:39) 回 baoshizhi 的帖子
不行的,内孔两侧有加强筋,和沿口齐平。。。
