  • 66720阅读
  • 270回复
聊聊高精度时钟_电波钟、GPS钟、WIFI钟等 [复制链接]
离线antz001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-04
虽然手机越来越代替计时工具。
但还是习惯于家里挂一个时钟。
床头、写字台也摆一个小一点的。
所有传统时钟都避免不了累积误差,电池寿命期内,经常误差几分钟甚至更多。
为消除误差,先后制作、改装了电波钟、GPS钟、WIFI钟......
开贴,聊聊高精度时钟。
[ 此帖被antz001在2018-02-07 15:38重新编辑 ]
铜时斋:专注GPS钟、NTP/WIFI钟、电波钟制造、改装
https://shop273598633.taobao.com/
离线wfzdm
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-04
你是说原子钟吗
内容来自Android手机客户端
离线wc5095928
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-04
买一个普通挂钟 一堆高精度32768晶振 然后用频率计挑选个精度最高的 装上
省电又省心
“我们极容易变成奴隶,变成之后,还万分喜欢。”
                ——鲁迅
离线yetsz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-04
机场有个铷原子钟录像机那么大,还是买个国产的一百多的电波种省事。
离线xueyunmichen
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-04
我弄的wifi时钟 每半个小时对时一次 不知为何 有时候时间是错的!
离线铁皮屋
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-04
于是家里先后有了电波钟 GPS钟 WIFI钟
哦,买高的,,,卖钟的
离线testingphone
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-04
回 wc5095928 的帖子
wc5095928:买一个普通挂钟 一堆高精度32768晶振 然后用频率计挑选个精度最高的 装上
省电又省心 (2018-01-04 17:16) 回 wc5095928 的帖子
请教下,你用哪种方法测晶振的啊?我公司里有Agilent 53132A频率计,具体应该怎么去测量啊? 一堆晶振可以不用焊接,直接去测量吗?
离线h57242
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-04
回 testingphone 的帖子
testingphone:请教下,你用哪种方法测晶振的啊?我公司里有Agilent 53132A频率计,具体应该怎么去测量啊? 一堆晶振可以不用焊接,直接去测量吗? (2018-01-04 17:27) 回 testingphone 的帖子
有专门测32768的夹具和频率计,非接触测量。
离线wc5095928
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-04
回 testingphone 的帖子
搭个简单的震荡电路就好 甚至可以 焊接到钟上 然后再测量
我家的挂钟 一年误差1分钟以内  指针表 所以可以无视
                ——鲁迅
离线wc5095928
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-04
回 testingphone 的帖子
发烧高精度钟是个无底洞..最后只能 gps wifi 原子钟 几种 花钱无底洞 所以不用纠结  手机上的时间是在线校准的  所以一般也不看表
                ——鲁迅
