  • 3302阅读
  • 15回复
[家电]TCL液晶电视只有声音没图像求救 [复制链接]
离线jqbf
只看该作者 10楼 发表于: 01-05
有声音说明主板及程序是好的。楼主没说清楚是LED还是LCD,如果是LCD的话,重点查高压驱动板和灯管;如果是LED,查一下驱动板和灯珠。没亮主要与背光驱动和背光有关。
离线数码小宁
只看该作者 11楼 发表于: 01-06
我家的也是TCL的安卓系统的电视,和楼主的电视故障一样,修时候只换了个小贴片电阻,电阻上的字好像是R1028具体忘了。。
离线gxj3202
只看该作者 12楼 发表于: 01-07
别被忽悠了,先看看是不是排插接触不良
离线dick78980
只看该作者 13楼 发表于: 01-07
刚看到此帖没几天,家里领导反映,电视的老毛病要开始出现了
离线cavaly
只看该作者 14楼 发表于: 01-08
如果背光都是亮的,那很有可能是逻辑板的问题。低端电视有个很有名的通病,就是塑料屏,灯管老化后磁辐射会变严重,直接影响逻辑板工作,我修过一个,拆开发现液晶背板是塑料的,正常的应该是钢板,可以隔离磁辐射。然后在逻辑板和塑料屏之间贴了几层烧烤的铝箔用706胶粘好。然后把屏线也用铝箔包了下就好了。
离线416443468
只看该作者 15楼 发表于: 01-11
屏没有坏,  最多50元就搞定了....    就先找到控制背光的地方吧,如果你能提供图片 我或许可以指导你
