  • 11828阅读
  • 36回复
[笔电]三星RV420 笔记本换屏清灰 简单教程  高清多图80P [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-05
— 本帖被 香瑶 执行加亮操作(2018-01-08) —
三星RV420 笔记本换屏清灰  本帖预计用两楼,主楼换屏幕,1楼拆机清灰
前段时间一个要好的同事跟我说他的笔记本被老婆打烂了屏幕,外接显示器是正常用的,看我天天搞电路板,问我能不能修,他说上次去店里换过一次了,收了他300多快400,我说拿来吧,保证200多给你修好,然后就拿来了,元旦前回家了几天,这刚回来就赶紧买了个屏幕给他换上,买屏幕花了200大洋,没有其它花费,最后同事说要请我吃饭表示感谢。
11年买的本子,主要配置为:Intel酷睿i32310M + 14英寸 1366x768 + NVIDIA GeForce GT 520M + 500GB 5400转 + 4GB DDR3 1066MHz
先上几张借来的照片,看上去还是不错的,但今天要修的直机有点惨不忍睹
现在看真机图,小脏
背面还算干净
左侧面接口
右侧面接口
打开看看屏幕坏成什么样了,同事只说被他媳妇打破了
插电开机,屏幕全黑,裂缝里有背光漏出
破损特写一
破损特写二
破损特写三
破损特写四
准备拆B面,先拆四个角的螺丝
拆掉螺丝后撬AB壳的缝隙,B面往内侧撬很容易分开
B壳已经取下
屏幕支架这B壳共用螺丝固定在A壳上的
准备拆下屏幕
拆转轴螺丝
拆完螺丝准备取下屏
取下屏幕,这屏已经被换过一次了,所以B面螺丝上的装饰塞子不见了
取下屏线,此处要小心,不能用力过猛,不然又得买屏线了
旧屏背面
旧屏上的保修标签,上次换屏幕时间为14年7月9日或之后几天
被摔断的螺丝柱
最后用502粘上去了
拆下的烂屏幕
细节特写
刚才忘记拆下支架了,要把支架拆下装到新屏幕 上
拆下支架
淘宝上买的A+屏
拆包装
取出屏幕 ,还有一层袋子包着
从袋子里取出屏幕,还送了张贴膜
新旧屏幕对比
背面对比
新屏幕标签
接上屏线试机,看是不否能点亮,正常后再去掉正面的膜,再装支架
显示正常的
进系统中
进到桌面了
黑色背景,盗版提示
现在安装支架,撕掉屏幕保护膜的胶带
安装右侧支架
前面拆屏的时候此处的三个螺丝都取掉了,现在从上往下插入屏幕支架,注意塑料定位柱,到位后先固定一个螺丝,不要拧紧,等左右两个转轴都定位后可以把第一个螺丝稍微拧紧
左上角和右上角应该已经卡到塑料定位柱里了,如果没有自动对齐,用手拨一下到位,这里的螺丝孔是B面锁进来的,先不要锁
现在把下面四个螺丝锁紧,此时还会有四个空着,这是B面要锁的
装上B壳边框,开机正常,至此换屏结束
楼下继续 拆机清灰
[ 此帖被zhkrid在2018-01-05 11:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+143
12
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-05
[ 此帖被zhkrid在2018-01-05 11:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+116
离线cketk
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线chigir
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tx66037328
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-05
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-05
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-05
