这款音箱的人气非常的高。买这对箱之前,一直再用惠威的M20W,用了快10年了,审美疲劳不说,硕大的低音炮放脚底下越来越碍事,调节音量也不方便,原配的那个线控器坏的很快,每隔一段时间就得酒精清洗一次电位器,消除杂音。
本人对音质要求不高,够用就好,也没有好的声卡给高档箱配套,就选择了这款被很多人诟病的D1010MK,翻出老创新SB5.1声卡给它配套用,还将就吧。在京东订购的,399块,到手后音质基本满意,符合我的要求,就是发热让人受不了。这款音箱使用内置的散热片散热,但后板依然热到烫手,其箱体内部的散热片会更热。7天后,终于受不了那个温度,此前用的M20W后部的散热片是硕大的外置散热片,温度很低,温温的,就决定改造它的散热。
改造主要是换掉原来的散热片,增加外置散热片。
拆机过程参看:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=232277 背板上的密封圈,背板貌似是喷塑处理的,并非阳极黑化处理
各种砂纸上阵,先240目砂纸水磨,然后500目的,然后800目的精磨,最后1500目的抛光,效果非常的不错。原来的那只散热器被用来做打磨块,砂纸包在它外面。
没有做更精细的抛光,也没那个必要,够用就行了
测量好孔位后开始钻孔。钻孔前用自制的冲子打好精确定位孔,防止电钻跑偏。需要转很多孔,先钻散热器和主板的固定孔。
散热片和主板的三个固定孔处理好后,把散热片固定到主板上,画出三个片子的定位孔,这样可以尽可能的减少误差。
背面也看看,这个制作好的内置散热片。
下面做外置散热片。这个是古老的康柏服务器拆下来的CPU散热片,黑色的阳极化处理的。话说这个康柏服务器用的U是奔腾166的,就这一个散热片就解决了散热问题。
钻好安装孔,和内置的那个散热器合个影
现在开始处理背板。壁纸刀片刮试试,果然是喷塑的,话说惠威的M20W的背板是铝合金阳极化处理的,很漂亮,都不忍心去动。
处理好背板,把背板两面的喷塑都刮掉,露出金属本色。这个过程很痛苦,塑料漆粉末到处飞。实践证明,该箱的背板是铁板一块,还很薄的说。
雷诺丝锥板牙套装,M5的丝锥丢了
经测试,效果还不错。
完毕,谢谢!
[ 此帖被qingf2008在2011-02-07 23:39重新编辑 ]
