  • 12567阅读
  • 13回复
求助,RTL8197F对比MT7620/7628 [复制链接]
离线booot
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-06
一个是螃蟹RTL8197F系列,28nm,MIPS 24Kc,1 GHz,
一个是联发科MT7620/7628系列,MIPS 24KEc,580MHz,
我比较看中路由的usb口,读写性能,
这2个cpu对比哪个强?注意只谈实际性能。谁对比过?
谢谢
离线zl1007515388
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-06
没对比过帮顶,螃蟹应该没有固件可刷。
离线edit009
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-06
没固件性能再强有啥用?除非你能自己开发有螃蟹的固件
离线夏日甘霖
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-06
算下来螃蟹这款会好很多 但按螃蟹的尿性——无固件可刷,发热 这些都是问题
离线volitation25
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-06
网上找到的8197
离线1517188
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-07
简单排列,左边性能好,MTK7628》RTL8197F》MTK7620。
理由也很简单,首先MTK7628是7620的升级版,前者降低了功耗,支持更大内存。
MTK7628对比RTL8197F,前者与后者不是一个等级的Soc,前者支持USB3.0,后者不支持。RTL8197F性能接近MT7621的性能。
离线1517188
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-07
回 夏日甘霖 的帖子
夏日甘霖:算下来螃蟹这款会好很多 但按螃蟹的尿性——无固件可刷,发热 这些都是问题 (2018-01-06 21:59) 回 夏日甘霖 的帖子
只说一点,RTL8196F不支持USB3.0,mtk7628支持USB3.0
离线ht61929765
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-07
1517188<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=夏日甘霖" target="_blank">夏日甘霖</a><span style="color:gray ">:</span>算下来螃蟹这款会好很多 但按螃蟹的尿性——无固件可刷,发热 这些都是问题<span style="color:gray "> (2018-01-06 21:59) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2322900&pid=63293976" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 夏日甘霖 的帖子" alt="回 夏日甘霖 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>只说一点,RTL8196F不支持USB3.0,mtk7628支持USB3.0
MT7628是7620cust down的产物  无线优化了,其余都比不上  MT7621才有usb3.0   不是数字大就牛逼的
你说我敢不敢
离线whf20
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-27
回 ht61929765 的帖子
ht61929765:MT7628是7620cust down的产物  无线优化了,其余都比不上  MT7621才有usb3.0   不是数字大就牛逼的 (2018-01-07 20:29) 回 ht61929765 的帖子
同意。7628和7620同属580MHz、MIPS-24KEc的处理器,MTK表示7628具备显著改善的Wi-Fi表现,并未提及超越7620。
人生在世,韶华弹指而过。多开心,少怀念,奋斗为明天!
离线goowoo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-27
7628还是增加了点功能的,对VPN还是有点用的。
