  • 2003阅读
  • 14回复
拆“雅迪”牌 型号:SP120-48V 电动车充电器,南京西普尔制造。 [复制链接]
离线天高云飞
只看该作者 10楼 发表于: 01-11
回 钱品 的帖子
钱品:这个充电器跟我手头一个电路板差不多,该电路结构是3844+LM358+SP1301H及TL431等组成的,我的一个已经改装可调电源。
你这个看上去板上少了好多零件,算是偷工减料:输入端滤波电感和电容没了、主输出整流管本来是T0220外形的被换了一般DO-201AD外形的连散热片也小了、控制输出端 .. (2018-01-10 09:48) 回 钱品 的帖子
说得非常正确!
离线symsdbzxf
只看该作者 11楼 发表于: 01-17
回 天高云飞 的帖子
天高云飞:说得非常正确! (2018-01-11 17:54) 回 天高云飞 的帖子
请教一下如何改可调电源
离线symsdbzxf
只看该作者 12楼 发表于: 01-17
回 钱品 的帖子
请教一下如何改可调电源
在线钱品
只看该作者 13楼 发表于: 01-17
回 symsdbzxf 的帖子
symsdbzxf:请教一下如何改可调电源 (2018-01-17 10:07) 回 symsdbzxf 的帖子
48V充电器一般空载有57V左右输出,我改8-28V可调方法是:备两个辅助电源(功率10W的小变压器就够了)整流滤波后一个输出17V左右、一个12-15V左右的,记住这两个电源不能共地(负极不能相连)。接法:把高压侧KA3842(或3844)7脚上原来的一个从高压引来启动电压的2W150K左右电阻焊开、以及工作绕组整流二极管焊开,7脚介入17V辅助电源;再把低压侧原来14V多的工作绕组整流二极管焊开(保留滤波电容),接入12-15V辅助电源;找到TL431 稳压管(外形象9014三极管),下偏置电阻一般是2.4K,串联一个10K精密多圈可调电位器,改变上偏置电阻,可以达到8-28V可调。到某宝买个20X17厘米大小仪器塑料外壳、电压电流双显示表,装在里面就成一个输出2A以内好看的简易可调电源,一般充电使用就行了。如果要精密一点也可以做成固定30V左右输出,再通过降压可调模块调整做输出,可以最低输出1.25V。这个电源因为干扰比较大,不适合给收音机供电。仅供参考
离线bianmins
只看该作者 14楼 发表于: 01-19
回 钱品 的帖子
钱品:48V充电器一般空载有57V左右输出,我改8-28V可调方法是:备两个辅助电源(功率10W的小变压器就够了)整流滤波后一个输出17V左右、一个12-15V左右的,记住这两个电源不能共地(负极不能相连)。接法:把高压侧KA3842(或3844)7脚上原来的一个从高压引来启动电压的2W150K左右电阻 .. (2018-01-17 11:13) 回 钱品 的帖子
牛帖,佩服。真心点赞。
