  • 15835阅读
  • 20回复
[其他]一点无聊的事情:12V风扇改5V暴力扇 [复制链接]
离线oscillator
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-07
12V风扇接5V转速太慢,又没有12V电源,5V升压到12V也不太方便,干脆改风扇线圈,顺便还可以改成暴力扇。
待拆的风扇,之前接12V风量也很小。
开拆,用镊子挑贴纸。
揭开贴纸——什么情况???
这个风扇看不到轴承,必须钻孔。试图强行取下扇叶无效。
钻啊钻。
轴卡材质看起来是聚四氟乙烯,一不小心撬坏了。
扇叶。
看到定子了,暴力拆定子。
暴力是不对的,定子严重变形…… 硅钢片最外圈变形而出现连接,提供了涡流路径,因此涡流损耗会稍稍增大。
风扇驱动IC型号
PCB
接下来是最费时的一步,拆线圈和绕线圈。如果不用辅助小工具,为了不让硅钢片刮伤漆包线,每次绕线必须小心翼翼的,于是使用了两片引导片,将硅钢片隔开,同时引导漆包线进出缝隙。
绕线圈用的漆包线可以用风扇原本的漆包线合成多股,节约资源,不过原本的漆包线实在太细,圈数太多,能坚持拆下来就不错了。
因为线圈重绕后流过线圈的电流增加,超过驱动IC的控制能力,因此需要扩流。用PNP三极管跟随器试了一下,风扇正常运行,在5V下电流高达0.60A,风量也明显增大。跟随器扩流时三极管没有饱和,如果用饱和驱动电路效果可能更好,不过没有测试。
最好记住原线圈的绕法,记错了也可以通过调换接线的方法来补救,但是换来换去毕竟麻烦。
绕好线圈,整理好硅钢片。 使用0.1mm漆包线绕了约70圈。
异响震动发噪音,莎普爱思滴眼睛
在线圈和硅钢片上滴上502,抑制震动
将电路焊接好,就可以将风扇装好了。没有润滑油怎么办?千万不要用护肤品替代,可以用铅笔粉,运转声音同样小。
完成!
写到这里突然想到,将定子上相对的线圈并联就行了,省去绕线圈的麻烦,太傻了。不过没有风扇可尝试了,以后再说吧。
[ 此帖被oscillator在2018-01-09 18:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+56专家+1
离线c102339246
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-07
离线jinpeng.li
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-07
离线shjlsl_cn
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-07
离线djliubo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线mljsuo2
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-07
离线wyf7056
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-07
回 djliubo 的帖子
离线lanang
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-07
离线zeze10000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-07
离线晚风飘飘
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-07
