  • 9463阅读
  • 27回复
[改装]忙了一整天,悲催的车机改装成平板记录 [复制链接]
离线songroov
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-07
在拆机版块里发过,大冷天拆个车机塑料件脆,净给弄坏了,这个一体机已经很老了,还是CCFL灯管背光的,老化的也差不多了,加上排线撕裂了,也不想再去挽救他了,决定换一个上去
有个奇骏的车机,尾线是配的,但面板太大,大小不合适
找出了个安卓平板,这个以前改过电池,现在待机1个月妥妥的,比划下就装在这个位置吧,用双面胶粘上看一下,觉得可行
汽车是四个喇叭的,需要两个双声道功放才行,找到两块12V的数字功放模块,一个还带蓝牙。但查资料发现这些数字功放推4Ω的喇叭可能不行,再加上每声道只有10W的输出功率,数字功放的方案放弃
找到一个7388的功放模块,本来就是汽车上用的,那就用这个吧
连接尾线,原车尾线插头居然地线是空的,是利用车机壳接地,所以地线另外焊到了安装架上
TDA7388的电源应该是接电瓶+B,用SB引脚控制工作状态,但考虑到ACC还要控制充电器和收音机天线的电源,所以加了个继电器,用ACC控制所有加装模块的电源
大概80%弄好了,装上车试试,才装上去搭铁处就火花四溅,那是大电容充电没理他,但开ACC后没反应,不应该呀?
连续转了几次钥匙,才发现这个继电器是常闭型的,通电就断开了,现在的工作状态是拔钥匙通电,转钥匙就断电了,难怪装上去时有电火花出来
换上另外的继电器,总算是能工作了
晚上车库走廊里黑灯瞎火的,走的时候急了点,忘了我的摩托车停在那里,摩托车尾翼后面是金属有个尖头的,我走过去正中靶心,男的都懂,让我缓一缓,今天到此结束吧,我爬上楼去喘口气
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+103专家+1
12
离线li2874924
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-07
离线abigbell
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-07
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-07
离线挣钱买刀
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-07
离线songroov
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
离线williamgarci
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-07
离线lili1983007
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-07
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-07
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-07
