一直想做个定时控制开关,用来定时控制插座。这个制作我是在杜洋老师的教学视频里看到的,感觉还不错,找到之前买的电子元器件,就开始制作了。
说起这次制作,我是学到了一些经验。
我是业余爱好者,目前还是菜鸟级别的,制作都是用万用板来焊接的。第一次制作我是按照视频里的连接方式,使用单片机的P1端口连接数码管的段码控制脚。我把所有的元器件都焊接上去,用飞线连接的,没有用单片机插座,结果悲剧了,单片机不能下载程序!仔细检查线路焊接都没有问题,就是不能下载。单片机不容易取不下来,没有焊接插座的后果,也没有吸锡器,没办法,直接用加锡的方法把单片机取了下来,所有的元件也都拆了下来。用面包板测试下单片机可以下载程序了。然后开始了第二次焊接,这次我用锡接走线焊接,只用到了两根跳线,用了连接供电和三极管控制接口。
第二次焊接的结果是,还是不能下载!我又没有使用单片机插座,因为只有一个插座了,打算留着以后用。
我在同一个地方跌倒了两次!
锡接走线用了很多锡线,我也不想拆了,不拆又不能用。没办法,用锯条把单片机锯了下来!!然后老老实实又焊了一个插座,中间过程省略一万字……
焊接的最终成果。
我把程序中的单片机接口定义修改一下,把相应的接口工作方式也修改了。下载程序后,数码管显示不正常。不管我怎么修改程序都不行,在单片机交流群求助,没人能给我提供有用的答案。我也问了杜洋老师,当杜洋老师打算给我解答的时候,我把程序修改好了,数码管显示正常了。
这是我根据我的接线方式画的原理图
这是我用的元器件,因为没有接线端子,我放了一个继电器模块,那个继电器模块是可以直接与单片机控制引脚连接的。
源程序太长了,我就不复制粘贴了。
