  • 8176阅读
  • 21回复
[存储]拆个刚收到06年老imac [复制链接]
离线ghyreal
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-07
前几天论坛买的,给发个到付,提货还被贴条,郁闷死了。
2006年的机器,成色一般,内存很好换,不知道最大支持多大的。
原来买的键盘和鼠标终于可以用上了。
先升级了一下系统,然后研究装了个xp,速度凑合用。
拆开看看,本来有个40g的固态想换上,后来想想先不换了吧。
最先看见的内存,就在屏幕下面,很好拆,但是装的时候总感觉特别难装,不知道2个卡子怎么弄。
拆掉内存2个螺丝后,还有4个螺丝都在机器底部,拆掉就可以把前壳掀起来了,但是顶上有2个卡子不知道怎么拆,用双面胶和前壳的顶部粘在一起,直接把双面胶撕开了。摄像头在前盖上面,没有拆,不影响掀开。
这是那个卡子
掀开前盖后可以看到屏幕下面,风扇,无线网卡什么的。
然后拆掉屏幕的4个螺丝,屏幕的排线电源线,把屏幕拿下来。三星的屏幕
拿下屏幕后就是下面乱七八糟的了。硬盘上有个东西应该是温度感应,换硬盘的话得把这个从老硬盘上弄下来,不接这个的话开机风扇疯狂转。
啥也没换,直接又装回去了。就弄了个xp,看视频还可以。回头换2个2g内存看看。
离线f00tman
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-07
离线ghyreal
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-07
回 f00tman 的帖子
离线邪恶海盗
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-07
离线interrgned
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-07
离线ghyreal
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-07
回 interrgned 的帖子
离线ghyreal
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-07
回 邪恶海盗 的帖子
离线ghyreal
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-08
离线king0931
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-08
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-08
