  • 30581阅读
  • 50回复
[工业]拆解金银首饰点焊机 [复制链接]
离线doityouself
只看该作者 20楼 发表于: 01-09
图上的scr1和scr2就是两个可控硅。参数是600v15a。你就找1200v30a可控硅,几元钱一个,国产的btw681200外形比较大,进口的cs30和你这个差不多。
内容来自Android手机客户端
do it youself
离线doityouself
只看该作者 21楼 发表于: 01-09
你也可以搜1200v50a可控硅,出来很多,CLA50E1200HB,如果你这个没虚标,可以换50a的。
我为什么猜它是可控硅,因为我随便帮你找了个电路,就是两个可控硅 一个负责给电容充电,一个负责电容给磁芯变压器初级放电。你这个点焊机原理和我找的图差不多。
也有两个大电容,一个磁芯变压器,负者电容放电的脉冲升压输出。
电位器一个调电容充电电压 一个调电容放电脉冲时间。
然后 如果是mos管 一般引脚1是控制极G级,而你坏的管子引脚1都是粗电线,应该是走大电流的 所以排除是mos管或者igbt。
你自己在对比,画个图,百度下可控硅的原理就知道了。
就买1200v50a的换上,外形不一样无所谓。
内容来自Android手机客户端
do it youself
离线doityouself
只看该作者 22楼 发表于: 01-09
发一个类试电路的参考,不完全一样,原理差不多。
1.该点焊机有三挡功率调节,还有一个细调旋钮,电路设计巧妙,制作并不复杂。其工作原理是电容储能放电式。接通电源后,通过D2得到的脉动直流半波电压,经D3削波稳压后,一路送给SCR1主触发电路,另一路送到SCR2辅助触发电路。辅助触发电路的主要功能,是通过调节细调电位器W3或粗调开关SW2来调节C6、C7电容器的充电电压大小(控制输出功率大小),C6、C7上的电压通过R9、W3.、SW2组成的分压器,在W3的中心抽头拾取电压信号送到比较器BG2基极,与送到其发射极的削波电压相比较。如果小于其值,则BG2截止,这时,SCR2在BG1组成的弛张振荡器控制下导通,C6、C7经D1、SCR2充电.当C6、C7上的电压达到设定值时,BG2导通,BG1组成的弛张振荡器停止工作,C6、C7充电结束。D4为钳位二极管,用于当焊接按钮AN按下时迫使BG1停止振荡。
2.变压器B1用4cm×5cm铁心,B2所用铁心面积样,初级用Φ2mm漆包线绕98T,次级用0.6mm×8mm扁铜线绕8T.
3.调整
第一步将SW2拨到对应电阻R8的那一挡(最小挡),W3中心抽头调到R9一侧。
第二步:W2阻值调到最小值,然后接通电源,调整W2到BG1能够起振。按下AN,BG1能够完全停振。
第三步.将SW2拨到对应微调电阻W1那一挡(最大挡),W3中心抽头调到SW2一侧,W1阻值调整到最大值,用万用表直流挡测量C7上的电压,并调整W1使其达到400V.此电路结构简单、功能完善、调整方便,装好后在最大功率下能焊接0.5mm以下的薄钢板.以及进行了钢丝、铝皮、小型电路接头的焊接。
内容来自Android手机客户端
do it youself
离线豫北城西
只看该作者 23楼 发表于: 01-09
回 doityouself 的帖子
doityouself:你说这两个坏了?量的具体结果是什么 短路了吗?(平时说的击穿)。
这就是两个igbt管,找电磁炉用的就可以代换。
如果这个管没有击穿,就是三个脚,你把管子焊下来两个脚两个脚的量 如果没有短路 就是没有坏。
....... (2018-01-09 15:29) 回 doityouself 的帖子
确实量的是坏啦
离线doityouself
只看该作者 24楼 发表于: 01-09
豫北城西:确实量的是坏啦 (2018-01-09 17:03)
不能多说几句吗?坏怎么个坏法?
量的现象是什么?
是短路导通还是什么?
两个都一样?
内容来自Android手机客户端
do it youself
离线豫北城西
只看该作者 25楼 发表于: 01-09
回 doityouself 的帖子
doityouself:不能多说几句吗?坏怎么个坏法?
量的现象是什么?
是短路导通还是什么?
两个都一样?
....... (2018-01-09 17:04) 回 doityouself 的帖子
我不懂的。我找了个人帮我修的。他是玩电子高手。自己在家制做捕鱼器呢。他量的确实是坏的。就这俩看不出型号,电路图他懒得画分析,毕竟帮忙的。
离线守夜人
只看该作者 26楼 发表于: 01-10
自己不会修,东西贵吗?不贵就买个新的吧。贵就找坛里的高手,都能搞定的。
如果我的回复对你有帮助,请你在获得帮助的同时也回报给我一点点M币,谢谢。
离线bhnf
只看该作者 27楼 发表于: 01-11
和焊电池的原理一样吗
离线豫北城西
只看该作者 28楼 发表于: 01-11
回 守夜人 的帖子
守夜人:自己不会修,东西贵吗?不贵就买个新的吧。贵就找坛里的高手,都能搞定的。 (2018-01-10 19:00) 回 守夜人 的帖子
朋友会修,人家高手。自己在家都自己做捕鱼器呢。
离线sunstar126
只看该作者 29楼 发表于: 01-11
回 豫北城西 的帖子
豫北城西:确实量的是坏啦 (2018-01-09 17:03) 回 豫北城西 的帖子
如果是把可控硅当成了MOS管或者是三极管,IGBT管进行测量,就是坏的,你可以问一下你的那个高手,这两个管子是什么管子,如果都不知道是什么管子,就说是坏的,是如何判断的?
[ 此帖被sunstar126在2018-01-12 13:24重新编辑 ]
