  • 1362阅读
  • 10回复
[综合]关于ZUK z2 手机的一个怪事 [复制链接]
离线zy19960625
前不久朋友一zuk z2 摔了一下,开始没什么事,放那儿看了会电视,然后解锁屏幕就不能触摸了,但是关屏再解锁能用2~3秒....老哥们给分析分析,是屏坏了还是主板坏了?
离线670230245
只看该作者 1楼 发表于: 01-08
触摸排线接触不良?
离线fslgj
只看该作者 2楼 发表于: 01-08
拆了,重新接一下排线?
离线天地之间
只看该作者 3楼 发表于: 01-08
感觉不像是接触不良。
离线zy19960625
只看该作者 4楼 发表于: 01-09
回 670230245 的帖子
670230245:触摸排线接触不良? (2018-01-08 12:02) 回 670230245 的帖子
应该不是 我拆开重新插还是一样
离线zy19960625
只看该作者 5楼 发表于: 01-09
回 fslgj 的帖子
fslgj:拆了,重新接一下排线? (2018-01-08 12:10) 回 fslgj 的帖子
试过了,应该是那儿摔坏了
只看该作者 6楼 发表于: 01-10
我也碰到一个亚马逊的HDX7平板跟你的情况很像,一开始一小段时间内是可以的,看视频一会儿就没有反应了。关屏重开又可以用一会儿。有时候又有点像系统卡住,半天才反应。主板可以排除,因为我换到别的屏上又正常使用,没有这种情况
离线zy19960625
只看该作者 7楼 发表于: 01-10
回 金闪闪掉节操 的帖子
金闪闪掉节操:我也碰到一个亚马逊的HDX7平板跟你的情况很像,一开始一小段时间内是可以的,看视频一会儿就没有反应了。关屏重开又可以用一会儿。有时候又有点像系统卡住,半天才反应。主板可以排除,因为我换到别的屏上又正常使用,没有这种情况 (2018-01-10 15:22) 回 金闪闪掉节操 的帖子
意思就是触屏的控制电路除了问题啦?  那换个屏可以解决哈
只看该作者 8楼 发表于: 01-11
zy19960625:意思就是触屏的控制电路除了问题啦?  那换个屏可以解决哈[表情] (2018-01-10 16:24)
应该就是屏的锅了,因为这屏我已经用了三块主板验证过了
内容来自Android手机客户端
离线zy19960625
只看该作者 9楼 发表于: 01-11
回 金闪闪掉节操 的帖子
金闪闪掉节操:应该就是屏的锅了,因为这屏我已经用了三块主板验证过了
 (2018-01-11 08:24) 回 金闪闪掉节操 的帖子
老哥修手机的呀?全贴合屏自己分离后贴的难度大不大?
