  • 2385阅读
  • 30回复
[综合]MLC擦写次数不到500? [复制链接]
离线hahaboy_007
只看该作者 10楼 发表于: 01-09
回 luguochi 的帖子
luguochi:官方标注耐用性 55TB是指保修写入量,超过了就没保修了,即使你盘还在保修期内。保修期和保修写入量只要有一个超了就没保修了。 (2018-01-08 23:33) 回 luguochi 的帖子
那是能认盘的情况下可以看到跑了55TB,不认盘就死无对证了!尽情滥用吧,下BT什么,超过读写量,死不干净再补它一刀子直接亮不起来,然后再高高兴兴拿去售后,前提是你得把易碎标给完整保留下来,可以拆开壳子“补刀子”,比如手反方向掰一掰电路板,掌握力度不要掰断、掰明显的变形,反复掰都会让芯片虚焊而亮不起来。
离线cuige88
只看该作者 11楼 发表于: 01-09
hahaboy_007:厂家才不可能这样标写入放大的,你不会给他们辩护吧?因为楼主没有拆盘的图片,无法看到颗粒型号。八成就是TLC模式,所谓3片贴的那种。厂家的插边球就是描述这个基底是MLC的。所以55*1024G/3*32G=586PE约500PE,拉皮以后55*1024G/3*48G=391PE,最终告诉你不满500PE,你能接受这个 .. (2018-01-08 20:50)
厂家标的是数据写入量,2258xt的平均写入放大是4倍,2258h由于有外置缓存,所以写入放大要小些,所以别人说的3倍放大没毛病。也就是说厂家保修的单位是对nand的写入量大概是160tb,也就是1500个pe。厂家的最大数据写入量主要是针对保修而言,并不是实际写入寿命,一般来说大厂正片颗粒的实际写入量是标称的几倍,但是保修不能写那么久,以免在保修期内给售后造成麻烦,也就是说写入量超出55tb不保修,即使在3年保修期内。这就好比新车保修3年或者10公里 ,以先到一项为准,总不能你1年跑20万公里,我也给你保3年吧。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
luguochi M币 +1 就是,很多人分不清标称寿命和颗粒实际寿命 01-09
离线luguochi
只看该作者 12楼 发表于: 01-09
回 hahaboy_007 的帖子
hahaboy_007:那是能认盘的情况下可以看到跑了55TB,不认盘就死无对证了!尽情滥用吧,下BT什么,超过读写量,死不干净再补它一刀子直接亮不起来,然后再高高兴兴拿去售后,前提是你得把易碎标给完整保留下来,可以拆开壳子“补刀子”,比如手反方向掰一掰电路板,掌握力度不要掰断、掰明显的 .. (2018-01-09 00:02) 回 hahaboy_007 的帖子
你想多了,厂家是有能力在主控未破坏的情况下找得到写入量的。至于物理或用高电压什么的损坏主控,不好意思,人为因素不保。
离线luguochi
只看该作者 13楼 发表于: 01-09
离线wqjuyu
只看该作者 14楼 发表于: 01-09
回 hahaboy_007 的帖子
hahaboy_007:我还敢断定整个盘不敢保修3年以上,人家厂家 就赌你1年100PE的磨损,剩下那91个撑过3年后第4年不到就坏了[表情]真乃佩服之精准控制。 (2018-01-08 21:07) 回 hahaboy_007 的帖子
有道理,国产厂商肯定做的出来这事
离线wqjuyu
只看该作者 15楼 发表于: 01-09
回 cuige88 的帖子
cuige88:厂家标的是数据写入量,2258xt的平均写入放大是4倍,2258h由于有外置缓存,所以写入放大要小些,所以别人说的3倍放大没毛病。也就是说厂家保修的单位是对nand的写入量大概是160tb,也就是1500个pe。厂家的最大数据写入量主要是针对保修而言,并不是实际写入寿命,一般来说大厂正 .. (2018-01-09 00:38) 回 cuige88 的帖子
是的,有不少人认为P/E代表SSD寿命,但是SSD寿命还要把写入放大和硬盘错误率考虑进去
离线hahaboy_007
只看该作者 16楼 发表于: 01-09
回 luguochi 的帖子
luguochi:你想多了,厂家是有能力在主控未破坏的情况下找得到写入量的。至于物理或用高电压什么的损坏主控,不好意思,人为因素不保。 (2018-01-09 00:55) 回 luguochi 的帖子
你是经销商吧?要是厂家有这个技术实力,早就可以开发主控了,还用什么台湾主控,看看PCEVA浴室的揭黑文,国产品牌无一不靠小作坊代工,用什么样的颗粒!!!人为因素不保?哪只眼看到弄坏了,没见到就别瞎BB,这全部是电脑城经销商臆断无赖推托之举,喊了工商过来哪家不老实点!
离线hahaboy_007
只看该作者 17楼 发表于: 01-09
回 luguochi 的帖子
曾经看到地方台的新闻,一个电脑城的经销商耍赖说别人换的内存条进水,不保。工商过来了,要经销商找有资质第三方鉴定举证。经销商一听立刻闭嘴给别人换了条子。
离线hahaboy_007
只看该作者 18楼 发表于: 01-09
最不耻的就是奸商代表
只看该作者 19楼 发表于: 01-10
这个最低保障不是实际的
