  • 678阅读
  • 2回复
汽车上你不知道的隐藏小功能,有些能保命 [复制链接]
离线行了吧
           这篇选题专门写给很多刚买车的新司机,其实包括很多老司机有些实用的小功能说起来也是一脸懵逼!今天我们先说两个实用的安全小功能,然后给大家透露两个车上比较重要的隐藏功能!
安全带可调
汽车上你不知道的隐藏小功能,有些能保命
         虽然安全带这个事情已经是老生常谈了,但依旧很多人还是不习惯戴安全带!你问他们原因很多人回复你太难受,当他戴上之后你才发现不难受才怪!安全带直接卡着脖子,别说难受了,在突发情况时可能还有被抹脖子或者勒死的风险!所以这些人并不知道原来自己的安全带可以通过B柱的固定点那里的上下调节来调整安全带位置。现在图已经给你了接下来就要你在自己的爱车上试试了,并且千万注意你调的时候离开脖子可以,但也别太靠近肩膀位置,不然在碰撞时可能造成脱落!这样跟没佩戴也基本没啥区别!
后视镜防眩目
汽车上你不知道的隐藏小功能,有些能保命
汽车上你不知道的隐藏小功能,有些能保命
        我们在街上开车最痛恨远光狗!除了正面的远光狗之外,后面的远光狗也极其讨厌!因为你车内后视镜的反光一样会让你火冒三丈!这时候你有两个解决方法,一个就是一边骂娘一边别他!显然这个方式是不可取的,另一个就是打开你的后视镜防炫目功能(如果你有的话)其实就在后视镜下面的一个小塑料扣,往自己的方向扣一下就好了,然后同时问候它祖宗!
隐藏功能
汽车上你不知道的隐藏小功能,有些能保命
         对于老司机来说显然这篇文章是无法满足他们胃口的!所以我这里说点老司机喜欢的东西。那就是车窗一键升降和后视镜自动回收功能。很多朋友因买的低配车没有这个功能而耿耿于怀,其实这两个功能并不是硬件带来的功能,只要你的这个车系高配车型具有这个功能你的一样可以有,通过ECU改变电脑程序把这两个权限打开就行了。技术上很好操作,那流程上就看你怎么说服售后来帮你打开了。
总结:
          其实车上的隐藏功能还有很多,有些连我其实都不知道,说出来我可能也迷糊!如果你知道这样的隐藏小功能留言中告诉我吧!
转于:汽车秀
离线pcfx
只看该作者 1楼 发表于: 01-08
水水水水水水
只看该作者 2楼 发表于: 01-08
垃圾水贴,我还以为有啥稀奇的,你还说少了座椅前后调节仰俯靠背调节靠枕调节,还有电动的座椅调节以及后排翻倒,内部开启尾门,不用遥控上锁不用钥匙开门
