  • 10325阅读
  • 17回复
慢慢重做修改的雕刻机 [复制链接]
离线zzj80
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-29
nmgymlsw:加油,我也计划做一个雕刻机,材料慢慢筹划中 (2018-01-26 15:12)
天冷不想动手啊
内容来自Android手机客户端
离线scmonk
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-29
期待成品,看看产品的效果、
离线zzj80
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-29
机架等天气回暖了再继续。今天改个电脑小机箱做电控箱。加块白铁皮做开关电源屏蔽减少干扰。前挡板光驱位置加块亚克力封堵顺便做接口。
内容来自Android手机客户端
离线zzj80
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-29
scmonk:期待成品,看看产品的效果、 (2018-01-29 12:40)
可能会等得比较久
内容来自Android手机客户端
离线zzj80
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-21
更新下。机架前几天基本装好了,反复调试烦了,基本保持在3-5丝。可是没想到4块台面只有一块无跳动,最高地方的居然有50丝,只有安装到边上不常用的地方。剩下装xz轴的限位开关和x轴拖链只有慢慢等了,没有合适的材料。
内容来自Android手机客户端
离线zzj80
只看该作者 15楼 发表于: 2018-03-21
前天做主轴灯。做完还没等关机,结果突然散热的暴力风扇声音变小,还以为电压不稳,没想到过了一会儿电控箱冒烟了,主轴电源挂了。就是照片中那拆了剩下座子的环牛,初级烧了,没打算修了。开始以为是主轴续流二极管短路引起的,今天主轴外接电源雕刻PCb时不小心碰到主轴灯线,短路又把mach3接口板烧了。只有拆开检查了,因为主轴灯负极和接口板负极共用,所以短路后把接口板的上敷铜烧断了,就在一排蓝色接线端子下面。懒得拆接线端子,直接在背面焊根电线,这下烧不断了吧
接下来检查烧环牛的原因。检查调速板和整流板后没发现问题啊,外挂电源试试,一切正常。那问题就出在环牛本身了,结论就是长时间超载.散热跟不上。想想也是,主轴300W,环牛功率不足,只有120VA。
没有合适的电源,只有装个插座外挂主轴电源先用着。atx改的电源就一点不好,运行前要把主轴速度调到最低,等主轴运转后再恢复转速,不然主轴还没启动起来开关电源就过流保护了。。。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
季yy M币 +30 歡迎探討 2018-07-20
离线zzj80
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-21
机架安装差的都是些小部件,应该不会再更新了。
终于把几个月前开的帖子写完了。感谢各位
内容来自Android手机客户端
离线zscdxa123029
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-16
楼主、丝杆轴向定位首选是双角接触轴承、锁紧螺丝锁固时会压死推拉力轴承造成卡滞。
