  • 1138阅读
  • 13回复
[电源]2001年产TCL国际电工K9401模块化5位带保险管大插线板 [复制链接]
离线秦岭山脉
发一个珍藏版的最早期的K9401,2001年产纸盒包装,后来的K9401是5米线的三插和两插组合,和这个K9401不是一回事。
主题:大万用插座安全讨论
关键词:个人观点仅供参考:当下流行认知是大万用不安全,新国标安全。其实,大万用一样安全,所谓的不安全,是由于大部分生产企业偷工减料设计能力差造成的,最早期的大万用,应该是稳不落Wonpro发明的,现在工业生产线依然用的很多,和TCL国际电工一样,经过CCC,SGS,CE安全认证,难道它们不安全?SGS是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构,是全球公认的质量和诚信基准,事实上他们很安全。当下的新国标,照样很多产品及时很多知名品牌产品,如果真的去测试CCC,SGS,CE,照样通不过,因为还是材料不合格,工艺不合格,设计不合格(比如按压式的开关,就没有TCL国际电工翘板式安全,按压的塑料一旦开裂,暴露出来的弹簧都带电),最终造成阻燃性能,接地电阻,爬电距离等电气安全指标不合格。
1. 这个是纯正模块化设计,可以自由更换调整,出厂插口设置已可以满足国标,日标,美标等一些列使用需求,消费者也可购买118墙插模块调整,这种设计是现在市面插排根本不能比的。
2. 保护儿童安全门设计,现在新国标执行以后,很多品牌宣传什么保护门,17年前TCL国际电工就设计好了,而且这个安全门力量好结构合理,单独的插一个孔打不开的,反观现在新国标的,那些结构缺陷的保护门,随便就能打开。
3. 本体材料是GE的PC塑料,价格远高于PP和ABS,同样的PC,GE的PC塑料品质确实高,17年过去了,崭新如初。
4. 保险管是英制的熔断器BS1362规格25.4×6.3mm,这种最安全,过载后彻底熔断,没有任何残余电流,只是这种设计,过载熔断以后,需要更换保险管,不像可恢复开关那样方便,所以说,流行的往往并不是最好最安全最先进的技术,熔断器至今在工业重要场合依然用途巨大,现在天猫依然有卖对应规格EATON  BUSMANN保险管卖的。
5. 要说可以改进的地方,就是压线从铜螺丝压接,增加一道冷焊,或者再加一道焊锡,防止压接螺丝松动,因为我们国内的螺纹紧固件水平不行,航空,高铁的螺栓,重要承力螺栓,都是进口的。然而,这种松动,在振动场合可能失效,一般家用没多大问题。
6. 后期被收购以后,出品的质量和设计都不怎么样,比如C935MB,计算机报的科学测试,直接高温变形了,接地电阻也不合格。另外火零线铜条距离插套塑料太近,一旦插进去压力过大,导致塑料碎裂,直接就短路了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线pdooxkg
只看该作者 1楼 发表于: 01-10
怎么不拆一下?
唉,这等好货现在买都买不到了
离线秦岭山脉
只看该作者 2楼 发表于: 01-12
pdooxkg:
怎么不拆一下?
唉,这等好货现在买都买不到了
这位朋友下午好!帖子里发的是2000年11月产的K9401,现在拆另外一个2000年10月产的,正好在手边。
这个K9401基本就是墙插的面板,墙插的底盒,墙插的模块,加上一根电源线组合的。外壳螺丝是不锈钢的,可是里面模块的接线螺丝不是后来K系列及商用B系列铜螺丝的,是镀锌的,17年过去了,没有任何上锈,可是感觉还是没有后期K和B系列纯铜螺丝高级。
离线spfcvpd
只看该作者 3楼 发表于: 01-13
Re: 2001年产TCL国际电工K9401模块化5位带保险管大插线板
离线风格开
只看该作者 4楼 发表于: 01-13
你说的确实对。TCL的李东生卖啥不行,把国际电工卖给法国人了。外国人的收购也知道的,买了就雪藏,然后让TCL整个牌子灰飞烟灭。
大万用不行也就是GN这类厂商,没有安全保护门,而且铜片质量也不行。先前早期的GN其实用料根本就是一般,ABS塑料很容易就开裂。
真正的领导者谁还整天瞎逼逼,都是自己在默默耕耘
TCL提前15年完成新国标所有要求,在2001年所有旗下插座就配置安全防护门、1.0mm2的线径、通体阻燃且所有部件通过3C认证。那时候的GN在现在新国标规定的3个基本标准面前,都是不合格,还好意思自诩所谓的插座领导者???
此次新国标的变化主要体现在4个方面:增加保护门、电源线加粗、材料阻燃性提升、国家3C认证。
[ 此帖被风格开在2018-01-14 15:23重新编辑 ]
离线秦岭山脉
只看该作者 5楼 发表于: 01-13
回 风格开 的帖子
风格开:你说的确实对。TCL的李东生卖啥不行,把国际电工卖给法国人了。外国人的收购也知道的,买了就雪藏,然后让TCL整个牌子灰飞烟灭。
真正的领导者谁还整 .. (2018-01-13 21:23) 回 风格开 的帖子
没办法,很多品牌都倒在营销上,像那种牛,弹头之类的插线板企业,名义免费给各大五金店小卖部免费送广告招牌,就是商店大门上那个大牌子,一边印刷小花小草五金商店另外一边印刷《牛插座中国插座领导者》,《弹头插座,中国插座引领者》,通过这种方式和特殊操作代理铺货方式,彻底占领大部分市场,尤其五金店杂货铺小超市,普通老百姓又不是都了解工业领域,再者驰名商标又不是说品质顶尖,而是有名就行,家纺行业很有名的一些驰名商标,其实就是各种小作坊货采购回去贴个商标,检验都不检,但是市场营销搞得好,名气大,这不就驰名商标了,消费者买回去一下水,缩了10厘米,消费者很惊讶,这不是驰名商标大品牌么?没办法,小作坊是用横拉机强行将布料拉宽的,一下水就露馅了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线秦岭山脉
只看该作者 6楼 发表于: 01-14
万用孔和新国标安全与否,取决于标准设计,材料性能 ,工艺质量,成品检验测试等关键因素的综合体,而不是玩文字游戏一棒子打下去胡说万用孔不安全,设计先进材料合格质量通过测试认证的万用孔是安全的,毫无疑问。比如万用孔创造者稳不落WonPro,工业流水线用的很多,难道安全有问题企业敢用?如果万用孔全部都不安全,那么这个企业在厦门生产的万用插座万用转换器是不是要被查封?这些被定义为不安全的万用插线板,插头,如何取得CE认证进入欧洲市场?如何取得UL认证进入美国市场?如何取得CCC认证在中国市场销售?请问国内生产销售新国标插线板的企业,是否都是像TCL国际电工,WonPro一样能够经过CE,UL,CCC,SGS的电气安全测试?目前在售的新国标插线板是否都是安全合格都是经过CCC测试认证的?这是个大大的问号!
TCL国际电工插线板为什么那么多年前普遍设置有BS1362保险管或可恢复过载开关,很可能是考虑三扁插头无法像英规插头一样带安全保险管再者容易接触不良发热电流大,那么就在插线板上增加保险措施,具备动手能力的话,可以进一步对TCL国际电工插线板改进,把原来电源线的三扁插头换成英规BS1363保险管10A插头,那就更安全了。
没有安全保护门防止儿童插铁丝触电是万用孔的问题?难道没看见17年前TCL国际电工上的万用孔上面的保护门?只能说那些杂牌子企业生产的万用孔没有安全门,那么反过来,之前国标的三扁和两扁都是有安全门的?现在新国标安全门都是合格的?实际上很多新国标安全门结构都是不合格的,敢去测一下滑动阻力?
举例来说,把英制BS1363插头或者美制插头插到TCL国际电工的万用孔,看看安全不?是不是像所谓的宣传什么接触面积小打火发热危险?实际上接触面积和安全性大大超过新国标。
下面是在WonPro官网的截图。里面有万用插线板和转换器的参数和安全认证介绍。
离线vipvip111
只看该作者 7楼 发表于: 01-14
还是以前的好
离线xuan118
只看该作者 8楼 发表于: 01-14
以前的好还是以前的好
离线秦岭山脉
只看该作者 9楼 发表于: 01-14
插线板和插头的安全,取决于电气安全设计、材料性能、工艺质量和检测的综合,而不是万用孔不安全,新国标安全,新国标并没有改善底层的设计问题。看看高铁上的万用孔插座,高铁对电气安全要求非常高,这是毋庸置疑的,每天那么多乘客,列车速度那么快,假设万用孔真的那么不安全,高铁会采用?低劣的万用孔不安全,低劣的新国标5孔也不安全。高品质的万用孔安全,高品质的新国标孔也安全(仍然存在改进区间)。
正确的使用插线板和插头也同样重要,包括电器的功率,插头插板的配合,线路的承载,环境是否存在危险的潮湿易爆易燃等其它因素等等。
