  • 2262阅读
  • 21回复
[电脑]AOC-e2343F 冠捷显示器,无背光维修一例! [复制链接]
离线夜色容意
在论坛潜水有段时间了,一直没发帖子,只是有时间回复看看帖子之类的,今天看看M币还是那么少,看来是时候展现真正的帖子了!
码字不易,希望大家赏点M币哈!
今天接到同行一台AOC-e2343F 冠捷显示器,故障为无背光显示,也就是大家所说的不亮,没反应!
接到机器后迅速拆机,拆下主板(电源驱动一体板),看下图片:
然后就是找到背光电路测试数据:
检测第7脚为低电平,DBRT信号连接驱动芯片PWM信号为背光亮度调整,断电打其对地阻值正常,却无电压,查找信号供电上拉电阻
电阻原为10K ,测量为无穷大,更换一个新的!
更换后白屏,插入信号维修电源有电流波动,证明主芯片检测信号输入源有效,刷新MCU程序,测试正常 ,本机顺利修复!
测试图片:信号源为液晶屏测试仪输入!
备注:原创维修,严禁头条和其他自媒体转载!
最后各位大神,码字不易,求分了!!!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+19
离线wc5095928
只看该作者 1楼 发表于: 01-09
这个系列背光PWM闪瞎眼 楼主有改造方法不
离线526042546
只看该作者 2楼 发表于: 01-09
前几天捡了个朋友的无背光19寸aoc显示器,拆了后看是高压一体板,高压部分无输出。小白不知道怎么修直接断开高压部分加了个高压条上去
离线ray_aries
只看该作者 3楼 发表于: 01-09
难者不会会者不难系列~
离线邪恶海盗
只看该作者 4楼 发表于: 01-09
收了多少钱???
离线matali
只看该作者 5楼 发表于: 01-09
楼主你的维修图纸都去那找的?
离线dulme
只看该作者 6楼 发表于: 01-09
我之前戴尔显示器无背光,直接换高压板了事,懒得修
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 01-09
高手就是举重若轻啊,问题是电路图哪来的啊?
离线夜色容意
只看该作者 8楼 发表于: 01-09
回 晚风飘飘 的帖子
晚风飘飘:高手就是举重若轻啊,问题是电路图哪来的啊? (2018-01-09 16:07) 回 晚风飘飘 的帖子
电路图这个是以前下载的,这个机器以前修到过,在哪里下载的也不记得了,但是电路图和程序我都有备份,百度也能搜的到!
离线夜色容意
只看该作者 9楼 发表于: 01-09
回 matali 的帖子
matali:楼主你的维修图纸都去那找的? (2018-01-09 14:01) 回 matali 的帖子
百度上就能搜得到啊,实在不行就某宝买,5元一份
