  • 1462阅读
  • 17回复
[闪存]关于U盘格式化成NTFS文件系统的发现 [复制链接]
离线伽马射线
只看该作者 10楼 发表于: 01-10
回 cyxhome 的帖子
cyxhome:exFAT在XP系统要打补丁,否则认不到,麻烦。
还是NTFS方便,那点所谓寿命,谁在乎? (2018-01-09 22:33) 回 cyxhome 的帖子
现在的XP一般都不缺那补丁,,,不过我的MP3播放器支持exFAT,不支持NTFS,,,我的路由器支持NTFS,不支持exFAT
离线qazwsxedczzz
只看该作者 11楼 发表于: 01-12
1.大多数家用的或者家庭版操作系统默认安装后就禁止更新NTFS访问时间,不用什么“软件”优化,开访问时间会严重降低磁盘性能,M$又不是不知道这点~
2.Event Log这玩意默认情况下根本就不让你关,而且号称是系统关键服务,当然你如果强关的话,XP系统使用毫无影响(安装和更新就不一定了),Vista和Win7会有一点小问题,但运行速度会变快,Win8+建议不要关
3.FAT32照样会频繁更新FAT表的部分,一般来说没有平衡磨损算法的U盘,总是会坏的,我情愿选择更安全的NTFS,ps:exFAT抗风险能力更低,强烈不推荐用
内容来自Android手机客户端
离线snailwind
只看该作者 12楼 发表于: 01-12
原来是这样  一直不知道区别
离线snailwind
只看该作者 13楼 发表于: 01-12
本来还想说找不到Event Log服务 然后发现访问也没变时间 可能系统精简
离线ccy0921
只看该作者 14楼 发表于: 01-13
回 qazwsxedczzz 的帖子
qazwsxedczzz:1.大多数家用的或者家庭版操作系统默认安装后就禁止更新NTFS访问时间,不用什么“软件”优化,开访问时间会严重降低磁盘性能,M$又不是不知道这点~
2.Event Log这玩意默认情况下根本就不让你关,而且号称是系统关键服务,当然你如果强关的话,XP系统使用毫无影响(安装和更新就不 .. (2018-01-12 15:19) 回 qazwsxedczzz 的帖子
exFAT为什么抗风险能力更低,有什么风险
离线qazwsxedczzz
只看该作者 15楼 发表于: 01-13
网上有大量的此类例子,关键点在于随着容量的增大,类似FAT系列的没有日志的文件系统,其可靠性是在降低的(包括FAT32,但FAT32结构要比exFAT简单,而且有两份FAT表互为备份),还有就是各家支持的exFAT还不太一样,有些时候拿到mac上面去复制文件以后再回到windows就读不出来了要修复,所以,请谨慎格式化成exFAT(尤其是大容量盘更是如此,如果是闪存卡之类的,我更倾向于linux的ext3然后电脑上装相应读取软件的办法)
实际上格式也受到相应设备的限制,所以有时候用exFAT可能是不可避免的,但还请谨慎为好
内容来自[短消息]
离线ccy0921
只看该作者 16楼 发表于: 01-13
回 qazwsxedczzz 的帖子
qazwsxedczzz:网上有大量的此类例子,关键点在于随着容量的增大,类似FAT系列的没有日志的文件系统,其可靠性是在降低的(包括FAT32,但FAT32结构要比exFAT简单,而且有两份FAT表互为备份),还有就是各家支持的exFAT还不太一样,有些时候拿到mac上面去复制文件以后再回到windows就读不出来了要 .. (2018-01-13 18:34) 回 qazwsxedczzz 的帖子
也就是说还不如FAT32可靠么
为什么用ext3,这个不也是日志式文件系统吗,比NTFS有什么优势,而且现在linux用ext4更多吧?
离线qazwsxedczzz
只看该作者 17楼 发表于: 01-13
回 ccy0921 的帖子
ccy0921:
也就是说还不如FAT32可靠么[表情]
为什么用ext3,这个不也是日志式文件系统吗,比NTFS有什么优势,而且现在linux用ext4更多吧? 回 ccy0921 的帖子
1.越旧的文件系统越不容易碰到兼容性问题(尤其你要跨系统读写的情况下)
2.linux是开源系统,相应的支持会比较丰富,包括在windows系统上的读写访问(其实是因为……您可能是盗版软件的受害者……
3.当然是安卓手机的内存卡用啦(如果你不喜欢FAT32的话)
ps:正常情况下,如果考虑到抗突然掉电数据丢失的问题,NTFS,HFS,ext系统都差不多,FAT32(还有如果容量在2G内的,可以用FAT16)其次,exFAT是最差的,另外这个和你所用的平台有密切关系,如果仅仅是跨系统交换临时数据,那用FAT32和exFAT就够了,用完删之即可
ps2:即使是同一个文件系统,在不同的操作系统下某些规范也是不一样的,所以尽量不要用到高级功能,以免出错
ps3:移动硬盘这种怕掉电,容量又大的系统,绝对不能格式化成exFAT,具体请自搜网络(网络是个好东西)
