  • 7549阅读
  • 24回复
[家电]修理几个漏电保护器 [复制链接]
离线200birds
我以前一直不知道漏电保护器可以修理的。都是秉持安全第一的原则,坏了就扔。
上星期不是在废旧店收了一箱的空开漏保嘛,里面有6个旧的漏保,其中4个是坏的。今天准备扔了的,扔之前惯例拆一下,这一拆发现漏保原来是可修的。
其实漏保是空开+漏电检测电路组成的。如果发现空开断路,或者拨到ON位置无法锁定这些都是可以更换空开来修复的,毕竟空开还是很好找的。
漏电检测是国标,参数都是一样的(30MA/0.1S),可以代换。空开则是有电流大小的,可以根据需要选择代换
我手上的漏保有两种,一种是2P空开,一种是1P空开的。
这个是一个2P空开的漏保
拆了这个螺丝,可见漏电检测部分接在空开的输出端
这种漏保是用螺丝固定的,拆了这两个螺丝就可以分离空开和漏电检测
漏电检测电路通过联动机构控制空开,当检测到漏电电流过大,联动机构弹起,引动空开动作,断开市电
我这个漏保检查发现空开断路了,刚好有同样厂家,电流的2P空开,代换正合适
把空开的联动口上的防尘盖取下
最后重新合并就可以了。
第二个是1P空开的漏保,这个是空开无法固定在ON位置
这种1P的漏保是用铆钉铆死的,把铆钉破坏就能拆开
准备用一个C63的代换
代换上去的效果图
把铆钉重新处理一下
最后拆开报废的空开看看,触点发黑,周围的塑料融化,难怪断路
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+94
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 01-09
每月按一次,有几位使用者安要求按啊。
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 01-09
厉害,这也修啊!
离线wode1979
只看该作者 3楼 发表于: 01-09
修好了也危险 主要看动作时间 保护电流 有专用表测量的
离线200birds
只看该作者 4楼 发表于: 01-09
回 wode1979 的帖子
wode1979:修好了也危险 主要看动作时间 保护电流 有专用表测量的 (2018-01-09 22:05) 回 wode1979 的帖子
有道理,不过这玩意都是流水线下来的,统一规格,按道理装上都一样才对
离线嘟嘟泡
只看该作者 5楼 发表于: 01-09
这种坏得比较明显的修理还可以,要不然就怕不是空开出问题的就危险了。
离线德国之声
只看该作者 6楼 发表于: 01-09
修好了也危险.........
离线cbt
只看该作者 7楼 发表于: 01-09
这个我也修过不少,弄好之后还是不敢装给别人使用,总担心哪一天出事
离线哈哈猫驴
只看该作者 8楼 发表于: 01-09
修好的求赠送
离线se7ens
只看该作者 9楼 发表于: 01-09
这个很有问题啊,2P 的怎么可以用1P 替换呢
