  • 3485阅读
  • 28回复
[照明]请问两个镇流器能够并联给一个日光灯管供电吗? [复制链接]
离线dagege123456
只看该作者 10楼 发表于: 01-10
以小带大是可以的,但是不能以大带小!镇流器输出一个功率,灯管消耗对于功率,最好匹配。比如用75w的镇流器带95w的灯,只是灯管亮度差点儿,寿命应该没有问题。但是用95w的镇流器带75w的灯就不行了,灯管承受不了会烧毁的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线温力口
只看该作者 11楼 发表于: 01-10
这个,不能并联使用滴。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线蕴殇
只看该作者 12楼 发表于: 01-10
电子镇流器小功率可以驱动大功率灯管的,存在的问题是亮度不够或者闪烁。不过你带紫外管直接用好了。另外双灯管的镇流器一般是共用驱动电路,只是驱动电感电容独立而已,换一个电感和电容就可以当大功率的用了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线scripitsky
只看该作者 13楼 发表于: 01-11
回 蕴殇 的帖子
蕴殇:电子镇流器小功率可以驱动大功率灯管的,存在的问题是亮度不够或者闪烁。不过你带紫外管直接用好了。另外双灯管的镇流器一般是共用驱动电路,只是驱动电感电容独立而已,换一个电感和电容就可以当大功率的用了 (2018-01-10 20:53) 回 蕴殇 的帖子
那是不是带4个32W灯的镇流器其实是128w的,然后弄了4个电感电容分成4路?
如果这样的话,
我这一堆带两个32W灯管的双路最大45w输入的镇流器其实就是90W的?
电容我知道,电感怎么弄呢。。。是不是要计算啊。
在线心灵摩鬼
只看该作者 14楼 发表于: 01-11
回 scripitsky 的帖子
scripitsky:村里的路灯都是LED的了。。。
那个,镇流器能并联吗。。。。 (2018-01-10 07:19) 回 scripitsky 的帖子
我觉得买不到,也捡不到,又不想浪费邮费,自己找个大点的镇流器改一个吧,开关管换成13005,13007或13009的,电感线圈换个粗线圈的,或者自己拆了原来的线圈重绕粗线,自己绕可能很费时间。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线邓穿石
只看该作者 15楼 发表于: 01-11
回 scripitsky 的帖子
scripitsky:那是不是带4个32W灯的镇流器其实是128w的,然后弄了4个电感电容分成4路?
如果这样的话,
电容我知道,电感怎么弄呢。。。是不是要计算啊。 (2018-01-11 08:09) 回 scripitsky 的帖子
如果是带两个32W的镇流器,一般是两个电感与灯管串联后接同一点三极管桥的。这个可以直接把两个电感并联输出64W。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线scripitsky
只看该作者 16楼 发表于: 01-11
回 邓穿石 的帖子
邓穿石:如果是带两个32W的镇流器,一般是两个电感与灯管串联后接同一点三极管桥的。这个可以直接把两个电感并联输出64W。
[图片]
 (2018-01-11 09:10) 回 邓穿石 的帖子
太赞了!
谢谢你的帮忙,这个周末就回去试验看看能不能点亮,谢谢了!!!
离线蕴殇
只看该作者 17楼 发表于: 01-11
回 scripitsky 的帖子
如果这样的话,
电感可以试试用原来的来改,两个铁氧体并一起,漆包线直接两根双线并绕,绕完就好了,不用管具体圈数,电容最好用一个大容量的,并联容易出问题。另外先看看你的镇流器功率管是几个的,两个的可以改。4个的是分开的就不行了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线蕴殇
只看该作者 18楼 发表于: 01-11
回 邓穿石 的帖子
[图片]
这种电感参数差异还是不小的,感觉直接并联会有一些问题吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线邓穿石
只看该作者 19楼 发表于: 01-11
回 蕴殇 的帖子
蕴殇:这种电感参数差异还是不小的,感觉直接并联会有一些问题吧 (2018-01-11 21:07) 回 蕴殇 的帖子
双管镇流器的两个管功率一样的,那么串的电感也是一样的。个体差异很小,有点小差异也就影响一点点电流分配。与原先推双管一样一样的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
