  • 2314阅读
  • 28回复
[照明]请问两个镇流器能够并联给一个日光灯管供电吗? [复制链接]
离线邓穿石
只看该作者 20楼 发表于: 01-11
回 蕴殇 的帖子
蕴殇:电感可以试试用原来的来改,两个铁氧体并一起,漆包线直接两根双线并绕,绕完就好了,不用管具体圈数,电容最好用一个大容量的,并联容易出问题。另外先看看你的镇流器功率管是几个的,两个的可以改。4个的是分开的就不行了 (2018-01-11 21:06) 回 蕴殇 的帖子
两相同电感并联,电感量剩一半,感抗减半。功率加倍。
两个铁氧体并一起,有效截面积加倍,匝数剩三分之二,电感量估计是原来的1.3倍。功率会比原来的都少很多。
线圈的电感量与匝数的平方成正比:比方两个10UH的电感,各自10匝,简单串联是20UH;20匝都绕一个磁芯里,应该就是40UH了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线蕴殇
只看该作者 21楼 发表于: 01-12
回 邓穿石 的帖子
邓穿石:双管镇流器的两个管功率一样的,那么串的电感也是一样的。个体差异很小,有点小差异也就影响一点点电流分配。与原先推双管一样一样的。 (2018-01-11 22:59) 回 邓穿石 的帖子
好吧,没试过直接并联的,不过以前工厂重绕过一个双40W的,也用了很久
离线粤西听涛
只看该作者 22楼 发表于: 01-12
看齐了上面的帖,相信你也明白了你原来的想法是不行的,另外也有叫你改造的,还给出了相关电路图,其实我觉得,你可以先试试用75w的镇流器带95w的灯这个方式,这个也只是灯管亮度差点儿,作为室内消毒应该可以的。寿命应该没有问题。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线scripitsky
只看该作者 23楼 发表于: 01-13
75w要拆现有的灯。我先用2路32w变成64w带一下试试看,这个我有一堆。。。
离线粤西听涛
只看该作者 24楼 发表于: 01-13
回 scripitsky 的帖子
scripitsky:75w要拆现有的灯。我先用2路32w变成64w带一下试试看,这个我有一堆。。。 (2018-01-13 10:23) 回 scripitsky 的帖子
反正都是折腾,那就按自己的想法,先易后难,动手吧!
离线顼烟
只看该作者 25楼 发表于: 01-19
我有100W双管的电感镇流器,不过是118V 60Hz的!
离线xnc数码
只看该作者 26楼 发表于: 01-19
弄个电感线圈镇流器比较好
内容来自Android手机客户端
离线ynyxhx
只看该作者 27楼 发表于: 01-19
不能并联,会工作不正常或烧毁的!
这么大功率的灯管··灯管大,照到人,很容易伤人的··
其实楼主可以多购几个小功率的,光分布均匀,多点杀菌比单点式的更彻底!
小功率的可以带··只是难点亮点····点亮后光也弱,发辉不了灯管的全部作用!
只看该作者 28楼 发表于: 01-21
以小带大完全没问题。但是大镇流器带小灯管 烧的很快
