  • 1172阅读
  • 11回复
大家一定要帮帮我这个小白 [复制链接]
离线chaojimy
是这样,我家里有个磅秤,负载估计要镉50到100毫安吧,电压是4v的。
现在我准备用充电宝代替铅酸电磁给磅秤供电,因为电压高,所以我准备串联一个2极管,得到电压4.3 基本可以没问题,但是,电流是1安的,这样  也不会有什么问题吧,会不会电流也太高了,所以来问问大家。希望能给与我帮助
用的是铅酸电池
离线linyinet
只看该作者 1楼 发表于: 01-10
没有任何问题,用吧。。
离线sunforce
只看该作者 2楼 发表于: 01-10
二极二极管?
离线nokia5320
只看该作者 3楼 发表于: 01-10
不用二极管,直接艹试试
离线wubin14
只看该作者 4楼 发表于: 01-10
一般不是电机线圈之类的电器,其他电路电流都会自动调节的,只要电压不超太多就行了。
离线xz_zsz
只看该作者 5楼 发表于: 01-10
直接用锂电池供电不是更好么?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 01-10
回 xz_zsz 的帖子
xz_zsz:直接用锂电池供电不是更好么? (2018-01-10 22:47) 回 xz_zsz 的帖子
我很赞同您的观点。。。
离线negation
只看该作者 7楼 发表于: 01-10
电子秤,应该是稳压3.3V的,直接接电芯,改下充电就是了
二极管降压是以有一定的负载为前提的,另外用充电宝静态电流高。
离线xz_zsz
只看该作者 8楼 发表于: 01-10
回 温力口 的帖子
温力口:我很赞同您的观点。。。 (2018-01-10 22:53) 回 温力口 的帖子
我遇到过一电子秤,因为电瓶失效,用户就接了一只整流电源供电,电压调到4.5V档,可是电子秤却显示”ERR",我测量实际电压已达到6V左右,我让他找来一只锂电池接上,电子秤正常了!
离线回路师
只看该作者 9楼 发表于: 01-11
太白了。移动电源的1A是输出能力1A,不是一定要输出1A。这是基本电路知识。
蓄电池是2V,实际充满其实都是4V多,5V直接供电最多不工作,不会烧。所以可以直接接上去试试,如果工作了就直接接着用。
话说你这个1A的疑问,说明你对电路的理解太差了。一般这样的我都不建议折腾,不知道你还有什么地方基础知识不足,指不定还能闹出什么问题来,除非身边有懂的,你直接去问。不然网上求助你也费劲,我们也费劲。
老老实实的继续用蓄电池就是了。
