  • 1963阅读
  • 28回复
[电源]请教邓大侠等高手,经典电路改单电源供电 [复制链接]
离线wpyjp
请教,这个电路工频电压器+-电源供电改单电源供电行吗? 358运放单电源供电,电压基准用431,可以吗???
比如改成开关电源供电,一般人没有工频变压器。电压不能调到0没关系,3v起调也可以呀
[ 此帖被wpyjp在2018-01-12 09:52重新编辑 ]
离线wpyjp
只看该作者 1楼 发表于: 01-11
[ 此帖被wpyjp在2018-01-11 16:52重新编辑 ]
离线coloxo
只看该作者 2楼 发表于: 01-11
这个不懂了
离线xz_zsz
只看该作者 3楼 发表于: 01-11
这种电源改单电源供电,难啊,几乎要推到重来,除非你学过电路设计,否则不要改了,或者另找一种电路图。
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 01-11
单电源供电,就不能0伏起调。
离线liuer1213
只看该作者 5楼 发表于: 01-11
楼上说的对,直改单电源会造成输出不能调零,要是想调零需要推翻从新设计
离线mrjingf
只看该作者 6楼 发表于: 01-11
这个图给运放改成单电源供电的话,稳压没啥问题,但是输出短路时电流限不住。
离线wpyjp
只看该作者 7楼 发表于: 01-11
为什么短路电流限制不住呀
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 01-11
这个电路不能直接改单电源,先说基本原理 俩变压器供电相互隔离,辅助供电俩抽头走全桥中间抽头作为接地参考,也就是零电位。整理后形成正负15v,注意辅助供电零电位参考点接到了主变压器整流输出经调整管的发射极,也就是主输出的正极,对于主输出正极是参考点。先看右面的运放负责调压,取样是那个3k电阻,没有经过分压,调压靠改变同向输入端的基准分压实现,假设需要输出0v 那运放同向输入端基准分压必须达到甚至低于0v才能使调整管可靠关断输出0v,358非轨对轨运放,同向输入端即便输入0v输出也不为零,实际上0.7v以上甚至更高,不能令调整管完全截至也就无法输出0v,但是右面运放ref接到辅助电源正15v上,那么此点对于运放来说是正15v,下分压电阻接到主供电负极,由于辅助供电接地参考点设定到调整管发射极也就是输出正,对于运放此点为0电位,那主供电的负极相对于运放来说就是负15v,于是右面的运放基准就是正(根据输出电压)负15v供电,也就是能调到0一下也就是能令运放输出负压,也就能可靠关断调整管实现0v起调。而左面的运放负载调流,取样来自于电流表内阻,经2k电阻到运放反向输入端,电流增大电流表压降增大,注意参考点在电流表的右侧,电流加大 电流表左侧电压增高通过2k电阻送运放反向输入端,如果值高于基准分压,运放输出低电平使输出端二极管导通将右侧运放输出端1k电阻左侧输出拉低调整管基极电流减小实现cc恒流,左侧基准分压电阻上端接ref 也就是15v,下端直接接地也就是0v,也就是输入最低为0,不为负,虽然最低只能使运放输出大概0.7v多的电位,但通过二极管后,二极管右侧最高电位能被拉到1.4v左右,输出调整管接成复合管形式完全导通需要1.4v以上电压,正好两个相抵,电流基本能最低限制在0。如果单电源靠电流表做电流取样会失效,参考点变了,所以调流会失效。
[ 此帖被qrut在2018-01-11 16:12重新编辑 ]
离线wpyjp
只看该作者 9楼 发表于: 01-11
谢谢qurt,非常详细的分析
