  • 777阅读
  • 7回复
[家电]老司机看过来,这种。。。咋脱罩子 [复制链接]
离线cutu
直径大于九十,里边四根环形管。一根的拆上边卡子就行,这个怎么搞
离线cutu
只看该作者 1楼 发表于: 01-11
上边也有卡子, 拆动了往向拉不动,转着也毛用。。   灯买了半年昨天才发现    罩子动不了 干着急
离线普通会员
只看该作者 2楼 发表于: 01-11
反时针转动罩子试试
离线coloxo
只看该作者 3楼 发表于: 01-11
转了没用么
离线mmmmmc1024
只看该作者 4楼 发表于: 01-11
卡扣放开,左右转或者左右转之后上下拉动   肯定是可以拿下来的。
离线cutu
只看该作者 5楼 发表于: 01-11
收到  谢谢2,3 4 楼诸位老司机!!
离线dpzgdd
只看该作者 6楼 发表于: 01-12
肯定是能拿下来的,不然人家怎么给你安装固定的墙顶的?你说是吧。总不能用胶给你粘墙上吧。你可以先顺着顶上的缝隙用手摸一圈,把卡扣都打开,然后在左右加往下拉的动作试试,一般的吸顶灯都是这么安装的,也有可能你安装的比较紧,你不太敢使劲。
离线13212997703
只看该作者 7楼 发表于: 01-13
四个环形灯管搞四个功率合适的电感镇流器塞进去
内容来自Android手机客户端
