  • 1433阅读
  • 7回复
[万用表]DTM0660/HY12P66/DM1106万用表改完9999显示,不改电流档量程,就等着烧表吧 [复制链接]
离线oos
看到很多人把DTM0660/DM1106/HY12P66单片机方案的万用表改成9999显示,但没改量程或检流电阻,那就有问题了。因为电流档的mA检流电阻是0.99欧/0.25W 或0.99欧/0.25W。
如果是1999字,则mA档最大到0.04W<0.25W, 不会有问题
如果是3999字,则mA档最大到0.16W<0.25W, 不会有问题
如果是5999字,则mA档最大到0.36W<0.5W, 如是0.5W检流电阻就不会有问题
如果是9999字,则mA档最大到1W (如你检测的电流是999.9mA), 检流电阻会有问题的
所以要解决这个问题,要替换大一点功率的mA检流电阻(如0.99欧/2W), 或者全部要缩小对应档量程。
自动档的表没办法,只能换检流电阻, 或者检测大于500mA电流时表笔插在10A/20A档
手动档的表就没问题了,我来把档位量程降下来。
以胜利VC890D举例,我将mA档位改成如下:
AC 20mA        -> AC 10mA    (9.999mA)
AC 200mA    -> AC 100mA    (99.99mA)
DC 200mA    -> DC 100mA    (99.99mA)
DC 20mA        -> DC 10mA    (9.999mA)
自动档的表在测A级电流时会自动切换量程(xx.xx A 或x.xxx A)
手动档的只有10A级档 (xx.xx A),没有A级档 (x.xxxA),怎么办???
另外之前将了量程的百毫安档(xxx.x mA)怎么办???
降量程并改成单档位双量程,通过Hold/Select键切换
AC 20A        -> AC 10A/1000mA    (9.999A, 999.9mA)
DC 20A        -> DC 10A/1000mA    (9.999A, 999.9mA)
通过降量程及单档位双量程设置,我们有了9.999A, 999.9mA, 99.99mA, 9.999mA, 那还差999.9uA, 99.99uA, 怎么办, 刚好还有两个档 (2mA, 20uA),改改改:
DC 2mA        -> DC 1000uA    (999.9uA)
DC 20uA        -> DC 100uA     (99.99uA)
大功告成, 完美改动电流档。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+57专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 01-11
哈哈,最好把表上印字也改了,时间长就忘了
离线孤单网虫
只看该作者 2楼 发表于: 01-11
方法呢???开局几张图?其他全靠编???
离线oos
只看该作者 3楼 发表于: 01-11
回 孤单网虫 的帖子
孤单网虫:方法呢???开局几张图?其他全靠编??? (2018-01-11 14:47) 回 孤单网虫 的帖子
方法还在整理中,由于改的时候没拍照,所以只能靠说了。另外方法整理好后我会在仪器仪表栏的另一帖中更新
在线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 01-11
倒是个提醒,满量程的电流下次注意
离线ybjun
只看该作者 5楼 发表于: 01-11
习惯测电流用10A档了,小档位容易烧保险用起来成本太高
离线zzpt
只看该作者 6楼 发表于: 01-11
电流档用的少
离线xianyun
只看该作者 7楼 发表于: 01-11
VC921改了9999,压根木有电流档,用不着再操心了
